  CATIA V5 CAM
  NC Neuling, wo fängt man zu lernen an
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NC Neuling, wo fängt man zu lernen an (1493 mal gelesen)
MarkLa
Sehen Sie sich das Profil von MarkLa an!   Senden Sie eine Private Message an MarkLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkLa
erstellt am: 01. Feb. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe mich als Student in Catia noch nie mit NC Bearbeitung befasst und möchte hiermit nun einmal beginnen.
Wer hat den hierzu vielleicht einen Link oder einen Buchtipp, wie man hier am sinnvollsten vorgeht.
Mein persönliches Ziel wäre die Erstellung von Fräsdaten für eine 3D Portalfräse.
Ich sag schon mal Danke im voraus.
MFG Markus
Andrea Engel
Studentin Maschinenbau/Luftfahrt RWTH Aachen
Sehen Sie sich das Profil von Andrea Engel an!   Senden Sie eine Private Message an Andrea Engel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrea Engel
Maschinenbau/Luftfahrtstudentin RWTH Aachen
CATIA V5R17,
Ms Windows 2000 Prof. SP4
Athlon XP 1.54 Ghz, ASUS A7V-266E Mainboard,
1 Gb RAM,
ASUS N7600GS Silent 256 MB AGP-Dualhead-Grafikkarte,
2 Displaybetrieb: 2x1280x1024x32 bit
erstellt am: 02. Feb. 2008 04:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Schau Dir mal die CATIA V5 Arbeitsumgebungen "NC Manufactoring/Prismatic Machining" fuer 2,5 Achsen-Fraesen und "NC Manufactoring/Surface Machining" fuer 3 Achsen-Fraesen an. Neben der CATIA Onlinehilfe benutze ich folgende Fachliteratur:
Hoffmann, Hack, Eickenberg: "CAD/CAM mit CATIA V5, NC-Programmierung, Postprocessing, Simulation", Hanser Verlag
Uebungsbeispiele zum Buch gibt es Online unter hanser.de.
Arbeite zunaechst das Anwendungsbeispiel "Werkzeugpalette" komplett durch. Genaue Technologiedaten (Fraesgeschwindigkeit, Fraeservorschub etc.) kannst Du spaeter noch korigieren.
Wichtig: Sicherheitsebene und Werkzeugwechsel moeglichst gleich (!) genau definieren.
Arbeitsteilung: 1. Fertigteilgeometrie, Geometrie der Spannelemente und des Aufspanntischs mit CATIA-Part-
                  design normal erstellen. Ebenso Rohteil zum Fraesen. Sicherheitsebene mit einzeichnen !
                2. Mit Assembly-Design dann normal Rohteil, Fertigteil, Tisch und Spannelemente zu einer
                  Baugruppe zusammenbauen und Teile fixieren mit Baugruppenbedingungen.
Dann in das NC-Manufactoring wechseln und die Freasbearbeitung programmieren.
Tipps: 1. Jeden einzelnen Bearbeitungsschritt gleich nach Erstellen berechnen lassen.
      2. Dann diesen Arbeitsschritt mit Materiabtrag simulieren lassen.
      3. Zumindest nach jeder Schruppoperation gleich von CATIA ein neues Rohteil automatisch berechnen
          lassen (Teil wird automatisch von CATIA in die Baugruppe eingefuegt !)
      4. Folgeoperation immer auf Grundlage der neu erstellten Rohteilgeometrie definieren.
Viel Erfolg wuenscht
Andrea.
MarkLa
erstellt am: 02. Feb. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andrea!
Danke für die Tipps!
werd mal versuchen meine Vorstellungen zu verwirklichen.
Grüß mir Aachen und den Lindt Werksverkauf:-)),
war längere Zeit dort.
MFG Markus
