  CATIA V5 CAM
  Videosimulation CPU oder Grafikkarte?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Videosimulation CPU oder Grafikkarte? (888 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welchen Einfluß hat bei der Videosimulation die Leistung der CPU, welchen die Grafikkarte?
Bei uns ist eine Neuanschaffung geplant und es ist nun die Frage ob sich der Mehrpreis für eine nVIDIA Quadro fx4600 768 MB im Gegensatz zu einer NVIDIA Quadro FX1700 512MB lohnt.
Vielen Dank schon im Voraus!
Gruß Uwe
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also meine ganz persönliche Meinung:
Nur für die Simulation ist die Grafikkarte entscheidender als die CPU.
Martin
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst Du unter Videosimulation?
Kinematik V5, Rendern von Szenen, Echtzeitrendering,.... ?
Kommt ganz darauf an was du meinst:
Kinematik -> CPU und Grafik
Rendern -> CPU
Echtzeitrendering -> Grafik (bedingt CPU)
Stefan
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich meine die Materialabtragssimulation in der NC-Umgebung.
Gruß Uwe
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AMG_C30:
Hallo Stefan,
Oh sorry, hab nicht auf das Thema geachtet.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Berechnungen für die Simulation was Frässbahnen, Kollisonsabfragen, etc. angeht läuft über CPU, die Simulationsdarstelleng dann natürlich über die Grafik. Ist also beides durchaus wichtig. Denn wenn du erst ewig warten musst bis die Simulation berechnet ist, dann bringt es dir auch nichts wenn diese dafür wunderschön flüssig abläuft udn andersrum natürlich auch.
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
