  CATIA V5 CAM
  Restmaterialbearbeitung
Autor Thema:  Restmaterialbearbeitung (2301 mal gelesen)
Eleanor
Sehen Sie sich das Profil von Eleanor an!   Senden Sie eine Private Message an Eleanor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eleanor
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin im Moment dabei im Rahmen eines Projekts mich mit 5-Achsbearbeitung auseinanderzusetzten.
Das Problem das sich dabei ergibt ist das die Restmaterialbearbeitung mir nur 3-Achs Verfahren zur Verfügung stellt, ich aber ein 5-Achs Verfahren benötige da es sich um eine Hinterschneidung handelt.
Gibts eine Möglichkeit die Nachbearbeitung im 5-Achs Bereich zu machen oder eine andere Lösung für mein Problem?
Ich arbeite mit R17.
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleanor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eleanor,
meines Wissens kannst den Hinterschnitt nur mit angestellter Achse mit der 3-Achs-Restmaterialbearbeitung erledigen.
Wenn du simultan fahren willst, geht das glaub ich nicht mit einer Restmaterialerkennung, muss man halt die Bearbeitung etwas eingrenzen, damit der Fäser nur in der Ecke fährt.
Gruß Uwe
Eleanor
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Mein Problem liegt halt darin das es sich um ein Schaufelrad mit mehreren Schaufeln handelt und der Winkel nicht für jede Schaufel gleich ist, also muss ich das ganze wohl simultan fräsen.
Wie kann ich denn den Bereich eingrenzen der bearbeitet werden soll?
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleanor 10 Unities + Antwort hilfreich
für Schaufelräder gibt es ja extra das Multi-Axis Helix Machining,
in der Hilfe ist auch ein Beispiel dabei, hab mich selbst schon mal daran versucht, konnte es allerdings nicht nachvollziehen.
Hab mir sagen lassen, dass es schon geht, nur mit Kollisionsvermeidung an Nachbarschaufeln soll es schwierig sein, wäre sicher ein gutes Coachingthema.
Gruß Uwe
Eleanor
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Ich  habe mich mal an dem Helixfräsen versucht aber wie du schon sagst ist es nicht ganz einfach. Leider bekam ich immer Fehlermeldungen wie z.b. "Fehler bei der Berechnung der Werkzeugbahn.Die Anwenderunterstützung benachrichtigen."
Mich würde jetzt interessieren wie ich den Bearbeitungsbereich eingrenzen kann da das mein Problem wohl schon lösen würde
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 30. Mai. 2008 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleanor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eleanor,
ich würde mit Isoparametrisches Fräsen die Nacharbeit durchführen,
- links und rechts ein offset setzen,
- achsen interpolieren mit variabelem winkel
- ungefaire Achsen setzen
- mit V5R18 könnte die Achse mittel einer Kurve gesteuert werden
Romos
