  CATIA V5 CAM
  NC Dateigröße optimieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NC Dateigröße optimieren (1478 mal gelesen)
chris2909
Sehen Sie sich das Profil von chris2909 an!   Senden Sie eine Private Message an chris2909  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris2909
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Möglichkeiten die Dateigröße des NC-Programms zu verringern ohne die Quälität des Fräsvorgangs zu verschlechtern.
Das Problem ist, dass unsere Fräßmaschine nur einen Speicher von 320Kb besitzt.
Vielen Dank.
Christian
SeL1
Dr.cs.techn.
Sehen Sie sich das Profil von SeL1 an!   Senden Sie eine Private Message an SeL1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeL1
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris2909 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein, wenn Du zuerst alle Leerzeichen weglässt, dann die Satznummern, dann G-Befehle minimierst, dann unnötige Punkte, dann höhere Kurven durch Kreise approximierst, bist Du am Ende.
Gruss SeL1
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris2909 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
- Beim 2.5-Achsen-Fräsen kannst Du wählen ob Kreise als G2/G3 oder durch viele G1-Befehle ausgegeben werden sollen.
- Weiterhin gibt es Steuerungen die z.B. auch ohne die Satznummerierung (N1 N2 ...) oder die Leerzeichen auskommen. Ein Vermeiden von sich ständig wiederholenden, bereits wirksamen Befehlen  bringt auch noch was.
Beispiel:
statt:
N10 G1 X100 Y100
N11 G1 X100 Y111
könnte evtl. auch das reichen:
G1X100Y100
Y111
- Bei 320Kb Speicher tippe ich mal so auf ca. 40 000 NC-Sätze - dann ist die Maschine voll. Das ist  selbst unter Berücksichtigung der oben genannten Tips nicht sonderlich viel. (wenn man z.B. ein Teil abzeilen will ist das im Nu erreicht.) Versuch mal ob Deine Steuerung das "Blockweise Einlesen" kann.
Zur Erklärung: In diesem Modus werden z.B. 40 000 Sätze von der Steuerung eingelesen, dann werden die ersten 10 000 Sätze abgearbeitet, dann werden die abgearbeiteten Sätze gleich wieder gelöscht und während die nächsten 10 000 Sätze abgearbeitet werden, werden wieder 10 000 "frische" Sätze reingeladen.
Nachteile der ganzen Geschichte:
- Das Programm muß perfekt passen. (Editieren in der Steuerung nicht mehr möglich.)
- Keine vollständige Simulation möglich. (da das Programm sich nicht vollständig in der Steuerung befindet.)
- Durch das ständige Löschen und Laden von NC-Sätzen wird die CPU zusätzlich belastet und die (wahrscheinlich ohnehin schon langsame Maschine) wird noch langsamer...
P.S. Eine Speichererweiterung für die Maschine ist denke ich mal unverhältnismäßig teuer...
Hoffe geholfen zu haben!
Martin
martin2
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris2909 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuups - SeL1 war zwei Minuten schneller :-)
Noch ein weiterer Nachteil beim Blockweisen Einlesen:
- Die Maschine muß natürlich eine ständige Verbindung zum PC (oder dem Einlesegerät) haben.
Martin
chris2909
erstellt am: 17. Jan. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ich werd dann mal Versuchen was ich rausholen kann.
Christian
klaasvaak
Sehen Sie sich das Profil von klaasvaak an!   Senden Sie eine Private Message an klaasvaak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaasvaak
erstellt am: 17. Jan. 2008 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris2909 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja ich wir habe eine frasmachine mit max 128 kb
und sind immer noch in  die lage mit gute optimerung ein gutes product zumachen im ein program
SeL1
Dr.cs.techn.
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris2909 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas haben wir vergessen, falls sich die Geometrie wiederholt, kannst Du mit Unterprogrammtechnik weiter Platz sparen.
SeL1
dedihu
Sehen Sie sich das Profil von dedihu an!   Senden Sie eine Private Message an dedihu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dedihu
Win 64
R18 Sp6
erstellt am: 20. Jan. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris2909 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht ist hier etwas dabei.Hat uns früher sehr oft weitergeholfen.
http://www.unicam.de/produkte/mastercamapp/metacut/details.html
Gruß Andreas
