 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: R17 SP3 Konturfräsen (2030 mal gelesen)
DMU Harte Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 26.12.2006 Catia V5 R24
erstellt am: 14. Nov. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab Catia V5 R17 Sp3. Heute wurde im Betrieb auf R17 umgestellt. Dabei mußte ich feststellen, das beim Kopierfräsen mit "Berührungspunkt" eine unbrauchbare Ausgabe kommt. Nach dem Umstellen auf "Werkzeugspitze" ist es in Ordnung. Hat jemand das gleich Problem,oder ist dies bekannt. Wenn ja wie wurde es geändert oder wie speichert man ein Part, das in R17 konstruiert wurde in einer niedrigeren Version(am besten R16)? Danke für euere Mühen DMU Harte
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMU Harte
Hallo DMU Harte, ein Part in einer niedrigeren Version speichern geht mit Tools/Dienstprogramme/DownwardCompatibility. Es kommt aber nur ein Solid ohne History raus. Zum anderen Problem kann ich nichts sagen. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMU Harte Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMU Harte
DMU Harte Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß das Thema nochmal anfachen: Hat noch keiner dieses Problem mit R17 mitbekommen oder ist das bekannt. Oder programmiert noch keiner mit R17. Problem: -Beim Kopierfräsen mit R17. -Begrenzungen eingestellt (Bohrungen,etc.) -Mit der Einstellung "Werkzeugspitze" stimmen die Verfahrbewegungen -Mit der Einstellung "Berührungspunkt" kommt eine falsche Ausgabe der Verfahrbewegung.(z.B. Fräser läßt Teile von Flächen aus oder fährt in Bohrungen die begrenzt wurden) Bitte um Hilfe. Catia V5 R17 Sp3
dedihu Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 07.03.2005 Win 64 R18 Sp6
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMU Harte
Hallo Habe dieses Problem auch schon gehabt, taucht öfter auf wenn mehrere Konturen direkt auf dem Bildschirm selektiert werden.Versuche diese Konturen im Baum zu selektueren oder änder das Konturaufmaß,zB Wert 0,005mm eingeben.Ob das Ergebnis deinen Erwartungen entspricht weiß ich nicht.Mir fällt auch in der R17 auf das in Z-Ebenen die Konturen öfter einmal überfahren werden.In der R16 funktionierte dieses auf jedenfall besser. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErhardM Mitglied Konstrukteur/NcProgrammierer
 Beiträge: 4 Registriert: 19.10.2007 R17 SP6
erstellt am: 21. Dez. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMU Harte
DMU Harte Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2007 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ErhardM Einzige Möglichkeit die ich bis jetzt gefunden habe: Mit dem Aufmaß auf die Begrenzungen etwas Spielen. z.b. 0,001 oder so, Dann klappts auch mit R17. Übrigens mein Dank an .......dedihu....für den guten Tipp. Oder hast du schon andere Lösungen? DMU Harte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dedihu Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMU Harte
DMU Harte Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage zum SP: Wenn ich auf einem Rechner mit SP7 einen process abspeichere, kann ich es mit einem anderen Rechner mit zb. SP2 öffnen? Da kann unser Admin in der Firma keine Auskunft darüber geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
