  CATIA V5 CAM
  Kontur zu hoch
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontur zu hoch (1292 mal gelesen)
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Anhang sieht man eine zu fräsende Tasche.
Meine Bearbeitungsstrategie ist konturgeführtes Flächenfräsen (parallele Kontur).
Die braune Fläche ist als "oben" markiert, die gelbe als "unten". Wie zu erkennen ist trudelt der Fräser aber ordentlich in der Luft herum, da er über "oben" auch seine Bahnen zieht.
Wie kann ich das ändern?
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a) Kann es evtl. sein, daß Du bei "oben" noch ein Aufmaß/Offset gesetzt hast?
b) Ich glaube ich würde hierfür evtl. "Fräsen in Höhenschnitten" (zumindest für die steilen Bereiche) verwenden. (Die flacheren Bereiche dann mit "Kopierfräsen" bearbeiten.)
c) Noch ein Zusatztip:
Damit Dein Teil nicht so stark facettiert dargestellt wird, solltest Du evtl. unter Tools-Optionen-Allgemein-Anzeige-Leistung die Genauigkeit runterschrauben - oder ist das so Absicht?
Gruß Martin
Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Höhenschnittfräsen hat funktioniert. Guter Tip!
Die Darstellung ist so gewollt, ich will doch sehen was läuft.
martin2
erstellt am: 07. Nov. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Evtl. hab ich mich mit der Genauigkeit nicht richtig ausgedrückt.
Wenn Du unter "Tools-Optionen-Allgemein-Anzeige-Leistung" die Genauigkeit mit Hilfe der beiden Schieberegler runterstellst, so wird Deine Anzeige besser.
Wenn Du Dein Bild nochmal anschaust, so sieht z.B. Dein großer Durchmesser sehr stark facettiert/eckig aus.
Das könntest Du mit Hilfe der oben genannten Einstellungen auch schöner darstellen...
Gruß Martin!
