  CATIA V5 CAM
  frasen mit robot?
Autor Thema:  frasen mit robot? (963 mal gelesen)
klaasvaak
Sehen Sie sich das Profil von klaasvaak an!   Senden Sie eine Private Message an klaasvaak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaasvaak
erstellt am: 15. Okt. 2007 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand erfahrung mit frasen mit eine roboter
ich kenn  mich nicht daraus  ,,ist es moglich eine roboter eine nc weg zu laufen lassen
ich sehe das nicht  auch nicht im igrip (delmia)
ich kann im eine weg laufen lasen aber das ist etwas anders wie eine nc code (iso) laufen zu lassen
wenn ich es mit dem hand alle program regels laufen zu programieren muss ist es zu komplex
klaasvaak
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fur alle intressierte
das program heisst  camRob
hat etwas zeit genommen
SeL1
Dr.cs.techn.
Sehen Sie sich das Profil von SeL1 an!   Senden Sie eine Private Message an SeL1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeL1
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaasvaak 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Hauptproblem ist nicht die Programmierung in CATIA; der Knackpunkt sind lauffähige Postprozessoren. Also die Lösung ist: Programmieren in CATIA NC und dann via spez. PP direkt an den Robi. Es funktioniert nicht schlecht in 3D; 5D-simultan ist mir nicht bekannt. Habe 3D Teile so gefräst PP kam von Italien; Robi war Kuka.
Gruss SeL1
