  CATIA V5 CAM
  Controller Emulator
Autor Thema:  Controller Emulator (1255 mal gelesen)
klaasvaak
Sehen Sie sich das Profil von klaasvaak an!   Senden Sie eine Private Message an klaasvaak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaasvaak
erstellt am: 07. Sep. 2007 02:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Controller Emulator
warum  brauche ich das ?  wenn ich eine postprocesser habe
zum beispiel muss ich eine program fur eine alte emco schreiben
aber warum  is die  Controller Emulator  notig?
erstellt am: 10. Sep. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein CE ist ein Controller Emulator, den du nur benötigst, wenn du den ISO / NC Kode simulieren willst.
Dann setzt der CE jedes Sprachwort in der ISO Datei entsprechenend um, damit sich die CATIA Maschine entsprechend bewegt.
Kühlmittel habe ich aber trotzdem noch nicht gesehenen!
Wenn du "nur" eine Ausgabe erzeugen willst für deine EMCO dann nutze einen Postprozessor un lass den CE frei.
crash
klaasvaak
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Control Emulator
wie kan die bekommen oder selbst machen?
fur eine bestimmte machine
oder ist es moglich sein eigene machine zu bauen?
