  CATIA V5 CAM
  Drehzahl, Vorschub in Gruppe ändern
Autor Thema:  Drehzahl, Vorschub in Gruppe ändern (1332 mal gelesen)
Lotharb
Betriebsmittelkonstrukteur/Fertigungsplaner/NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Lotharb an!   Senden Sie eine Private Message an Lotharb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lotharb
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in mehreren Bearbeitungsschritten eines Werkzeuges die Drehzahl und den Vorschub ändern. Gibt es eine Möglichkeit dies mit mehreren gleichzeitig zu tun oder muss ich alle einzeln aufrufen.
Kann es nicht über die Werkzeugschnittdaten erschlagen, da ich mit dem gleichen Wz. verschiedene Werkstoffe bearbeiten muss.
Danke für die Antworten
Lothar
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotharb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also was mir jetzt auf die Schnelle und ganz spontan einfällt ist eine PP-Anweisung. Damit sollte es auf jeden Fall klappen.
Gruß Martin
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lotharb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
eigentlich ist dies kein Problem. Versuch es mal über die Processtabelle.
Einfach die OP´s die geändert werden sollen per Multiselect anwählen und dann mit einem Rechtsklick das Kontexmenue aufrufen. Dort siehst du dann die Parameter, die sich ändern lassen. Mit V5R17 (oder vielleicht auch schon ab R16) stehen dir meine ich alle Vorschübe und Drehz. zur Verfügung. Bei älteren Release sind noch nicht alle Vorschübe gelistet.
vg
