  CATIA V5 CAM
  Fehlermeldung in der Maschinensimulation
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung in der Maschinensimulation (1152 mal gelesen)
Bastiand1
Sehen Sie sich das Profil von Bastiand1 an!   Senden Sie eine Private Message an Bastiand1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastiand1
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei meine Abschlussarbeit zu machen und muss eine Fräsmaschine in Catia aufnehmen und diese dann im MaschineToolBuilder erstellen und anschließend simulieren.
Allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung:
"(Schwerwiegender Fehler ) Selected activity cannot be simulated.
Define/Modify Machine Instruction"
leider kann ich damit nichts anfangen.Was soll ich denn jetzt machen?
Kann mir jemand helfen?!
Jeort
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jeort an!   Senden Sie eine Private Message an Jeort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeort
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastiand1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Problem auch gehabt aber nur in R17SP6 habe dann wieder SP5
Installiert dann funktionierte die Maschinen Simulation wieder.
jeort
ml1964
Sehen Sie sich das Profil von ml1964 an!   Senden Sie eine Private Message an ml1964  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ml1964
erstellt am: 04. Sep. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastiand1 10 Unities + Antwort hilfreich
wieviel Achsen hat denn die Maschine? Mehr wie 5?
M
erstellt am: 10. Sep. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
5 Achsen Maschinen die in R17 Sp3 gelaufen sind, laufen bei mir auch nicht mehr in SP6!!!
Existiert da ein PMR?? Oder ist das die Aufwärtskompatibiliät? Oder ein Feature? Oder einfach nur F-Qualität?
crash
