  CATIA V5 CAM
  NC Code in 840D
Autor Thema:  NC Code in 840D (1423 mal gelesen)
Mick77
Sehen Sie sich das Profil von Mick77 an!   Senden Sie eine Private Message an Mick77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mick77
erstellt am: 27. Jun. 2007 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezis,
wenn ich in Catia(Surface Machining)einen NC Code konvertieren lasse für die 840D bekomme ich 4 Dateien (siehe Anhang). In der Datei mit den 34kB befindet sich der Code nun im "840D Format". Ich habe nun versucht mit dem Programm PCIN von einem Laptop aus, die Datei in die 840D zu bekommen. Es kommt immer die Fehlermeldung "Übertragung wegen eines Fehlers beendet" und im Protokoll steht "Die Datei ist keine Archiv Datei". Ich hab auch versucht die 34kB Datei umzubenennen in eine .ARC - hat aber auch nicht funktioniert. Was mache ich falsch? Wie bekomme ich das in diese Steuerung rein? Schnittstelle ist übrigens die V24. USB und Diskette stehen nicht zur Verfügung.
Mick
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2007 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mick77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mick77,
ich vermute mal, dass die NC-Datei eine Extension haben muß. Für die 840D könnte es
vermutlich xxxx.d oder xxxx.dia sein!
Gruss JPF
Mick77
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die Lösung gefunden. Der Datei muss die Endung *.MPF gegeben werden.
Des weiteren muss im Programm ein Pfad und der Dateiname engefügt werden, dann gehts
%_N_Tasche_MPF
;$PATH=/_N_WKS_Dir/_N_Tasche_WPD
Mick
