  CATIA V5 CAM
  Schnittwerte, Einheitsgößen ändern
Autor Thema:  Schnittwerte, Einheitsgößen ändern (1283 mal gelesen)
ThomasS.
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThomasS. an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasS.
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich Fräse seit kurzem mit Catia V5 NC und versuche die Einheitsgröße der Schnittwerte in der Registerkarte Vorschübe von mm_mn auf m_mn umzustellen. Geht das überhaupt ohne weiteres oder muss ich die Schnittwerte zu Fuß umrechnen und dann ganz normal eingeben? Kann mir jemand helfen?
erstellt am: 07. Mai. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ThomasS.
leidern ist die Umrechung nicht so einfach, jedoch kannst du in der PPTABLE bei der Ausgabe des Vorschubs einfach rechnen.
Gibt in CATIA die Werte in M/min aus und im PPTABLE rechnest du den Wert *1000
Die CATIA Zeit stimmt dann nicht, nur der traue ich sowieso nicht.
crash
ThomasS.
CAD Konstrukteur
erstellt am: 08. Mai. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Crash,
ich habe peinlicher weise den Vorschub mit Vc verwechselt. Mein Stammdealer für Fräswerkzeuge hat mir einen Rechenschieber gegeben mit den Vc durch einfaches Verschieben verschiedener Skalenschieber aufschlüsseln kann auf den Vorschubwert, Drehzahl usw.
vielen dank aber für deinen Rat.
Gruß ThomasS.
erstellt am: 18. Mai. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ThomasS.
das mit dem Rechnerschieber war ja wohl früher.
Gib doch die Werte einfach ein und dann lass Excel rechnen.
Die Spalten für deine Eingebe solltest du dann weiter nach "ZZ" verlegen und die Originalspalten werden im CSV gespeichert.
Das geht sehr gut und spart den ganzen Rechenaufwand per Hand
crash
