  CATIA V5 CAM
  keine Kollision in Videosimulation aber in Maschinensimulation V5R16
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  keine Kollision in Videosimulation aber in Maschinensimulation V5R16 (1157 mal gelesen)
Stevo83
Sehen Sie sich das Profil von Stevo83 an!   Senden Sie eine Private Message an Stevo83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stevo83
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Erstmal muss ich ein Lob aussprechen. Wir sind jetzt schon seit 2 Monaten nebenher dabei ein Fräsprogramm für ein Pumpenlaufrad zu schreiben und kleine Tips, wie erstellen des .cgr Files usw. konnte man immer hier finden.
Jetzt stehen wir kurz vor Projektabschluss und haben mit der Maschinensimulation begonnen ( 5-Achs Fräse) Nachdem die Videosimulation perfekt funktionierte, haben wir jedoch jetzt die Probleme, dass in der Maschinensimulation der Fräser während eines Prozesses ins Material fährt mit dem Kopf.
Hat vielleicht wer eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie man dies beseitigen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Stevo
SeL1
Dr.cs.techn.
Sehen Sie sich das Profil von SeL1 an!   Senden Sie eine Private Message an SeL1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeL1
erstellt am: 14. Mrz. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevo83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stevo83
So wie Du jetzt schreibst, es könnte ein Fehler im PP sein (90%).
Kontrolliere apt und Iso-Code an dieser Stelle und dann hast Du es.
Vorsicht, die meisten käuflichen 5D-simultan PP's sind wirklich gut.
Gruss SeL1
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stevo,
meinst du Maschinensimulation
A) in CATIA die SImulation
A1) Mit Werkzeugweg
A2) Mit Iso Kode
B) auf der Maschine in der Werkstatt?
Tritt der "Fehler"
zwischen 2 Operationen
innerhalb einer Operation bei einer Positionierbewegung
oder wirkleich bei der Bearbeitung auf?
Hast du die Kollisionsüberwachung angeschaltet?
Werkzeug oder Komplettwerkzeug
crash
