  CATIA V5 CAM
  PPTables
Autor Thema:  PPTables (1420 mal gelesen)
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
V5R12SP05
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus der "PPTable" folgenden Text auswählen.
PPRINT Werkzeug 30mm freischleifen oder
PPRINT Werkzeug 30mm aus Halter spannen
Wie muss ich die Datei aufbereiten dass dies möglich ist?
Roland
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo rolle,
ich würde diese Texte an das Werkzeug als Parameter hängen
oder am einfachsten würde ich diese Anwesung mit einem Script einfügen
Hier der Ausschnitt aus dem Script (durch die Struktur Aufspannung und Herstellprogramm und dann am Ende vom Herstellprogramm die Anweisung einfügen.
    Set PPRdoc = Doc.PPRDocument
    Set MyProduct = PPRdoc.Products.Item(1)
    Set childs = PPRActivity1.ChildrenActivities
    For setupIndex = 1 To childs.Count
        Set Child = childs.Item(setupIndex)
        If (Child.IsSubTypeOf("ManufacturingSetup")) Then
    Set programs1 = partop.ChildrenActivities
        Set Program1 = programs1.Item(programs1.Count)
        End If
    Next
    'Erzeugen der PP Anweisung an der letzte Stelle des Prozess
    Set PPAnweis = Program1.AddPPInstruction(PPAnweisungText)
Ich kenne keinen Weg um einen vordefinierten Text an ein Majorword zu hängen.
crash
