  CATIA V5 CAM
  NC Visualisierung ungenau
Autor Thema:  NC Visualisierung ungenau (2063 mal gelesen)
brhi
Sehen Sie sich das Profil von brhi an!   Senden Sie eine Private Message an brhi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brhi
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Simulationwithvisualizationproblems.zip
Hi
Des öftern müssen wir feststellen, dass die Anzeige der Videosimulation sehr ungenau ist. Die NC Bahnen sind exakt gerechnet. Die Analyse derselben ergibt keine Probleme.
Im pdf File sin die Bilder.
Kann es an einer Einstellung liegen?
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brhi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a) In den Tools - Optionen würde ich den Schieberegler Photo Resolution (der jetzt auf 0 steht) auf 100 schieben.
b) In der Aufspannung würde ich unter der Registerkarte "Simulation" die Rohteilgenauigkeit auf z.B. 0.01 mm setzen.
Martin!
brhi
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
situation.pdf
Danke für die Info
Habe ich schon getestet leider ohne Erfolg.
Hier noch die Einstellungen. Eigentlich müsste sich ja etwas ändern. Da tut sich aber nichts.
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brhi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
a) Unter Tools-Optionen-Anzeige-Leistung:
  3D-Genauigkeit: feste Größe 0.01
  2D-Genauigkeit: feste Größe 0.01
  einstellen.
b) In der Bearbeitungsoperation (z.B. Konturfräsen) die Bearbeitungstoleranz auf 0.005 einstellen.
Besserung in Sicht?
Martin!
brhi
erstellt am: 24. Feb. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Hilft leider nicht.
Ich habe bei Dassault einen PMR erstellt. Andere Kunden haben da ähnliche Probleme.
Sobald ich eine Antwort habe werde ich Sie hier reinstellen.
brhi
SeL1
Dr.cs.techn.
Sehen Sie sich das Profil von SeL1 an!   Senden Sie eine Private Message an SeL1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeL1
erstellt am: 28. Feb. 2007 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brhi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich sehr gespannt; abere etwas hast Du nicht erwähnt. Die Simulation dauert manchmal länger als das Fräsprogramm. Darum verwende ich Vericut, dort habe ich keine solche Probleme.
brhi
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Antwort das funktioniert:
Edit the Part Operation and Machine Editor Panel, Uncheck the "2D
circular interpol" and Run the video, you will see a desired result !
When arc cuts are happenning the surface finish is not good, but when
unchecked small linear cuts will happen and hence good result.
