  CATIA V5 CAM
  Kühlwasser ein / aus
Autor Thema:  Kühlwasser ein / aus (1143 mal gelesen)
Honauer
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Honauer an!   Senden Sie eine Private Message an Honauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honauer
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Werkzeuge definiert bei denen das Kühlwasser ein bzw. ausgeschaltet wird. Dies wird aber nicht im NC-Programm ausgeführt. Kann es am Postprozessor liegen oder gibt CATIA diese Information nicht weiter?
Wir haben CATIA V5 R14 SP08
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1) was soll CATIA machen? Ein- oder ausschalten?
2) Woher weiss CATIA das du überhaupt Kühlmittel haben willst?
3) Ob das der PP weitergibt? COOLNT/ON ist eine Standard Word.
4) Hast du dem Werkzeug einen Benutzerparameter vergeben, so ist alles in deiner Kontrolle. Und du must auch alles tun.
crash
Honauer
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst einmal vielen Dank für die Antwort.
Da ich im Bereich NC-CATIA erst in den Kinderschuhen stecke war meine Frage vielleicht nicht genau genug nun werde ich versuchen so präzise wie möglich zu Antworten.
Zu 1. Ich hatte mir das so vorgestellt, daß ich Werkzeuge definiere die das Kühlwasser einschalten und alle Anderen schalten das Kühlwasser aus.
Zu 2. aus den Werkzeugen, wenn man mit "mehr" das Blatt erweitert gibt es unter "Technologie" einen Eintrag Kühlmittel. Diese Werte werden durch eine Exceltabelle gefüllt. Mir wurde gesagt ich muß hier den Wert "ON" eintragen.
Zu 3. Meine Kollegen möchten nicht jedes mal diesen Befehl eingeben wenn es in den Werkzeugen eine Auswahl dafür gibt.
zu 4. Ich habe die Werkzeugtabelle so erstellt wie mir unser Dienstleister es empfohlen hat. In wieweit das Benutzerparameter sind kann ich nicht beantworten.
