  CATIA V5 CAM
  Maschinen-Simulation
Autor Thema:  Maschinen-Simulation (1245 mal gelesen)
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 11. Jan. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern die Teilefertigung in Prismatic-Machining am vollständigen digitalen Modell simulieren. Das heißt, ich möchte nicht nur mit derm Videomodus (Werkzeugbewegung + dyn. Materialabtrag) arbeiten, sondern zusätzlich auch die Kinematik/Steuerung der Maschine abbilden.
Ich weiß, dass ich für die Simulation der Maschine einen Postprozessor benötige und des Weiteren für die Simulation des Materialabtrags mit einer ce-Datei arbeiten muss (Stichwort MCE). Das ist dann leider auch schon alles.
Kann mir da jemand die genauen Zusammenhänge erklären? Ich arbeite übrigens CATIA V5 R17
Holson
Sehen Sie sich das Profil von Holson an!   Senden Sie eine Private Message an Holson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holson
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
geht das nicht mit dem machine tool builder und dann mit der Maschinensimulation?
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 16. Jan. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mag sein, kannst du da vielleicht noch ein bißchen mehr ins Detail gehen? Besonders interessant wäre es für mich zu wissen wie diese ce-Datei da mit drin hängt...
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das CE ist der Controller Emulator und der steuert die Maschine
Jede Bewegung der Maschine z.B. durch M Funktionen sind im CE enthalten und erzeugen einen Move der Maschine, normalerweise bezogen auf den Maschinennullpunkt.
D.H. für jede Funktion muss eine Bewegung vorhanden sein.
Ein einfacher Test, ob das alles mit rechten Dingen zugeht und wirklich die ISO Datei simuliert wird kann erreicht werden, indem du eine PP Anweisung mit z.B.
INSERT /G91
INSERT /G0 Z100
INSERT /G0 Z-90
INSERT /G0 Z-10 F100
INSERT /G90
in ein Programm einfügst.
CATIA simuliert dies nicht, jedoch sollte die Maschine bei der ISO Code Simulation 100mm in Z wegfahren und dann wirder zustellen
crash
