  CATIA V5 CAM
  Hilfe bei erstellung einer Frässimulation
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei erstellung einer Frässimulation (2153 mal gelesen)
Shockwave
Dipl. Ing Konstrukteur Kranbau
Sehen Sie sich das Profil von Shockwave an!   Senden Sie eine Private Message an Shockwave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shockwave
Dell M70
1,86GHz Pentium M 2MB
2GB Ram
Nividia Quadro FX 1400 256MB
Display 1920x1200
160GB Festplatte
Catia V5 R16
erstellt am: 13. Dez. 2006 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Nur mal ein kurze Frage zu einem kleinen Problem was ich gerade habe.
Ich versuche eine Simulation zu erstellen, ich habe das Part geöffnet und dann die Prismatic Machining geöffnet, soweit so gut.
Nun mein Problem ist ich sehe das Teil nicht auf dem Bildschirm, es steht aber im Strukturbau drin. ??????
Wenn ich den Strukturbaum der Teile öffne sehe ich auch die Gitterstruktur der Teile orange/schwarz gefärbt. Aber das Teil ist nicht sichtbar.
Das ist sicherlich nur eine Einstellungsfrag nur ich finde es nicht.
Könntet ihr mir bitte helfen.
Danke schon mal im vorraus!!!!!!!
V5 freund
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von V5 freund an!   Senden Sie eine Private Message an V5 freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5 freund
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shockwave 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das du das Teil einfach nur verdeckt hast.
Auf deinem Bild sieht es fast so aus.
V5 f reund
Shockwave
Dell M70
2GB Ram
Display 1920x1200
160GB Festplatte
Catia V5 R16
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich habe es nicht verdeckt, habe extra nochmal nachgeschaut. Wenn ich die Fräsvorlage als fertigen Prozess öffne dann ist alles da, nur wenn ich es zu übung nochmal machen will dann sehe ich es nur so wie es in dem Bild schon zu sehen ist.
es handelt sich bei dem Teil um die Werkzeugplatte aus dem CAD CAM Buch vom Hanser Verlag.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shockwave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Probier evtl. mal noch folgendes:
a) CATSettings löschen
b) Grafikkartentreiber aktualisieren
c) Doppelklick auf Dein Product (also: "Setup Werkzeugplatte") - anschließend Rechtsklick -> Objekt Setup Werkzeugplatte - Flexible/Starre Unterbaugruppe - OK
P.S. Welches Release/SP ?
Gruß Martin!
[Diese Nachricht wurde von martin2 am 14. Dez. 2006 editiert.]
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shockwave 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Teil in der Aufspannung richtig "angewählt" Prüf doch mal durch ein doppelklick auf die Aufspannung, ob es geladen ist.
Eine andere Möglichkeit ist vielleicht, dass du die flexible Baugruppe erst einmal starr setzen musst. Hierfür aus dem Process in ins Assembly gehen (per doppelklick) und dort auf starre Baugruppe umschalten ....vielleicht hilft es ja.
vg
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shockwave 10 Unities + Antwort hilfreich
...ups, Martin hatte ja schon etwas zur flexiblen Baugruppe geschrieben. Sorry
Shockwave
Dell M70
2GB Ram
Display 1920x1200
160GB Festplatte
Catia V5 R16
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
Also ich habe das jetzt alles ausprobiert und es will nicht!!!!! grübel..
Ich habe Version V5 R16 auf dem Notebook.
Das mit Starrer und Flexibler Baugruppe geht nicht, da kommt immer das er das nicht auf diese Baugruppe anwenden kann.
Zum verständniss nochmal, wenn ich die Datei als schon vertig Simulierte Datei öffne, dann ist alles da, nur wenn ich es jetzt Schritt für Schritt nach dem Buch machen will dann kriege ich meine Werkzeugplatte nicht angezeigt. (Schon komisch.
Ich mache erst das Produkt auf, starte dann das Fräsen, und dann fügt er das alles ein nur ich sehe meine Bauteile nicht.
Wenn ich jetzt wieder in mein Produkt zurückschalte ist dieses auch nicht mehr zu sehen, Das ist alles schon ein bissel komisch.
Ich habe kein Servicepack auf meinem Catia drauf, es lief bis jetzt auch ohne dieses super, (Soll ich eins drauf machen??? bzw. was ist das aktuelle was es zur zeit gibt??)
Über eure Hilfe wäre ich dankbar.
Ich kann die Datein auch verschicken wenn es mal jemand probieren wollte ob es bei ihm geht.
Tschüss Christian
