| | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrungen suchen (1585 mal gelesen)
Uwe Hoffmann Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 100 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe bei der Suche nach Bohrungen folgendes Problem: Ich habe eine Platine mit Bohrungen unterschiedlichster Durchmesser. Nun lege ich mir im CATProcess eine Bearbeitungsmuster an, indem ich über die allgemeine Suchfunktion Bearbeiten-> Suche (das Fernglas) die Bohrungen im Part suchen lassen. In der Registerkarte "Erweitert" gebe ich bei "Umgebung" PartDesign, bei "Typ" Bohrung und bei "Attribut" Durchmesser an. In das Attributkriterium gebe ich dann den Durchmesser (wichtig: mit Einheit, hier mm) an, und lasse über das Fernglas suchen. CATIA findet auch alle Bohrungen. Schön und gut. Nunn hat mir der Konstrukteur aber eine "Bohrung" als Tasche definiert, indem er in einer Skizze ein Kreis konstruiert und eine Tasche daraus gemacht hat. CATIA findet mit den o.g. Einstellungen in der Suche diese "Bohrung" nicht. Weiss jemand was man Einstellen muss, damit die Tasche auch als Bohrung erkannt wird ???????? ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
volodja Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 19.03.2006 TEBIS,CATIA V4-V5 UG ab NX2
erstellt am: 29. Nov. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Hoffmann
Guten Abend, keine Antwort, aber eine Vermutung. In UniGraphics findet das System bei der gleichen automatischen Suche keine Bohrung, die als "substract" (ausgezogene Körper) gebaut wurde. Mit CATIA V5 habe ich diese Funktion noch nicht benutzt, aber nehme das gleiche Problem wohl an. ------------------ mfg Vladimir Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 23:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uwe, im Gegensatz zu Uni..., wie auch immer die SW heisst, die das nicht kann, gibt es bei CATIA V5 eine sehr gute Lösung. CATIA findet alle Bohrungen und diese können dann auch entsprechend bearbeitet werden. Bitte sende mir ein PM dann kann ich dir eine Anleitung zukommen lassen. Hallo Vladimir, wenn du mit Unigrafics programmierst und dich mit CATIA nicht auskennst, was soll dann diese Antwort. Vielleicht wäre eine Schulung in CATIA V5 NC (PMG, SMG MMG, AMG, ...) mal sinnvoll. Dann weisst du auch wie es in CATIA geht. Oder du liest die Dokumentation Gruss crash [Diese Nachricht wurde von crash am 29. Nov. 2006 editiert.] |
volodja Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Hoffmann
crash, ich habe eine Vermutung geschrieben, wenn du aufmerksam liest. V5 kenne ich auch nicht schlecht, auf jeden Fall rede mit deiner Frau oder deinen Kindern so arrogant und agressiv; mit mir wirst du so nicht sprechen, verstanden? Wenn du weiter diskutieren willst, schreibe in PM. ------------------ mfg Vladimir Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Hoffmann
crash, wenn Du die gute Loesung kennst, dann waere es nett, wenn Du sie auch hier veroeffentlichen wuerdest. Das Forum ist ein Geben und Nehmen und wir sollten alle davon profitieren. Ich hatte uebrigens auf die Schnelle auch vermutet, dass CATIA eine Bohrung, die nicht als Bohrung deklariert ist, nicht kennt, wenn man explicit nach Bohrungen sucht. Ich weiss aber auch, dass man seit der R16 die Moeglichkeit hat, technologische Feature zu definieren, mit der man sowohl Taschen als auch Bohrungen als Feature Bohrung publizieren kann und damit natuerlich in nachfolgenden Prozessen (NC usw) zur Verfuegung stellt. Falls Deine Loesung, crash, in diese Richtung geht --> kannst Du das etwas erklaeren ? Danke schon jetzt. Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
