  CATIA V5 CAM
  Ausgebe der Werkzeuglänge
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgebe der Werkzeuglänge (1204 mal gelesen)
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline  an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 11. Nov. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Wie bekommt man (möglichst automatisch) eine Ausgabe der tatsächlich benötigten Werkzeuglänge?
Die definierte Länge des Werkzeugs ist damit nicht gemeint.
Ich möchte ja einen 10er Fräser nicht 60mm ausspannen wenn nur 20 erforderlich sind.
Man kann sich ja auch die Bearbeitungstiefe anzeigen lassen und als .txt abspeichern. Das funktioniert jedoch nicht sauber: Beim Taschenfräsen z.B. errechnet er nur die Differenz zwischen STart und Endebene. ( das würde einen crash bedeuten.
Es muß doch irgendwo einen Knopf dazu geben. Oder sollte es tatsächlich so sein dass ich manuell alle Bearbeitungen durchgehen muß und die Werte im Rüstplan eintrage (einschließlich Übertragungsfehler)?
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo spline,
hast du einen PMR wegen des Fehlers aufgemacht? Wenn DS das Problem nicht kennt, wie sollen sie es beheben?
Ich habe nach dieser Funktion schon mal gefragt(R15) jedoch gab es ein solche leider nicht.
Die Funktion ist leider auch nicht per CATscript zugreifbar.
Mir stellt sich jetzt nur die Frage:
Warum kann in der Werkstatt ein anderes Werkzeug eingesetzt werden als bei der Programmierung definiert? Dann kann ich mir den ganzen Kram mit Werkzeugkatalog etc sparen. Mit Werkzeug 4712 programmiert und mit 4712 bearbeitet. Sonst ist doch Schrott vorprogrammiert!!
crash
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Alternativ könntest Du Dir die maximalen Z-Tiefen durch den PP ausgeben lassen. Dadurch kannst Du auf die Aufspannlänge zurückfolgern. Nachteile: Funktioniert nur bei 3-Achs-Fräsen / Erfordert eine Anpassung des PP's.
Die Geschichte mit dem automatischen Berechnen der Werkzeuglänge ist noch nicht so wahnsinnig alt. (ich glaube erst ab R14 integriert)
Vielleicht kommt mit neueren Releases eine Besserung? (Evtl. kann das mal jemand mit R17 gegenprüfen.)
@crash: Du denkst in zu großen Dimensionen. Nicht jede Firma leistet sich den Riesenaufwand alles zu archivieren, geschweige denn entsprechend viele Zwillingswerkzeuge etc. vorrätig zu haben.
Wenn das zum Teil gehörende Datenblatt i.O. ist, (die Ausspannlängen  korrekt mitgeteilt werden) ist auch so ein Arbeiten problemlos möglich.
Freundliche Grüße
Martin
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Martin,
das Problem liegt also darin, das die Werkzeugausspannlänge in irgendeiner Ausgabe von CATIA fehlt. Ich meine diese Infos müssen aktuell mit jeder Ausgabe automatisch geschrieben werden, sonst sie sie veraltet und es kann zu Fehlern kommen.
Am besten wäre dieser Wert für mich in dem Aptfile am Beginn der Bearbeitung aufgehoben. Dann hat man alle Möglichkeiten und kann ein entsprechendes Werkzeugblatt ausgeben oder die Info's mit in die PP Ausgabe als Kommentar schreiben.
crash
