  CATIA V5 CAM
  3D Schruppen
Autor Thema:  3D Schruppen (1331 mal gelesen)
Scholli1205
CAD/CAM Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Scholli1205 an!   Senden Sie eine Private Message an Scholli1205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scholli1205
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat von euch jemand einen Tipp, wie ich beim 3D Schruppen immer im Gleichlauf fräse ohne den Schalter Helixförmige Be. auf Auswärts zu stellen. Das Problem dabei ist, das der Fräser in der Mitte des Teils anfängt und dann nach innen und aussen fährt(das kostet viel Zeit). Ich möchte am liebsten aussen mit Startpunkt anfangen und dann nach innen fräsen. Der Schalter Startpunkt funktioniert nur leider nicht.
Catia R17 Sp1
Scholli1205
volodja
Sehen Sie sich das Profil von volodja an!   Senden Sie eine Private Message an volodja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volodja
TEBIS,CATIA V4-V5
UG ab NX2
erstellt am: 18. Nov. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scholli1205 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn noch nicht zu spät ist...
Diese Strategie funktioniert beschränkt in dem Sinn, dass sinnvolle Strategieoptionen manchmal zur Verfügung nicht stehen.
Aber Startpunkt funktioniert trotzdem, sollte man allerdings help F1 lesen. Das Problem ist, er funktioniert nur bei gewissen anderen Einstellungen, welche kann man aus help F1 entnehmen.
Vladimir
Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast du mal mit der Strategie: "Durch Aufmass am Teil ..." gearbeitet?
crash
Scholli1205
CAD/CAM Anwender
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch schon probiert. leider ohne erfolg. Die Laufzeiten an den Maschinen sind zu lang. Habe auch festgestellt, das der Seitliche Bahnabstand beim Schruppen nicht immer so ist, wie man ihn einstellt. Bin um jeden Tipp dankbar. Ich musste zuletzt sogar auf R16 Sp7 zurück, weil in R17 ein Fehler bei der Teilekonturierung ist.
Würde mir wünschen das man den Bahnabstand bei der Teilekontuierung einstellen könnte.
Scholli
Scholli1205
