  CATIA V5 CAM
  Fehlerhaftes Programm
Autor Thema:  Fehlerhaftes Programm (5952 mal gelesen)
PPDMU
Industriemechaniker, angehender Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PPDMU an!   Senden Sie eine Private Message an PPDMU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PPDMU
erstellt am: 06. Nov. 2006 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der 5 Achsbearbeitung (Konturgeführtes 5 Achsflächenfräsen). Da ich absolut keinen Rat hab, hoffe ich das mir hier jemand helfen kann.
Folgende Problemstellung:
(Maschine: DMU 50e)
Der Process enthält insgesamt 3 verschiedene Bearbeitungsoperationen (1.Planfräsen; 2.Aushöhlungsschruppen; 3Konturgeführtes 5 Achs Flächenfräsen)
Von den oben genannten OPs werden die ersten beiden, wie in CATIA simuliert, auch in der Maschine von den Bewegungsabläufen her 1:1 ausgeführt.
OP 3 allerdings verhält sich komplett anders als in der Videoanalyse.
Es werden keine Konturzüge gefahren.
Der Drehtisch wird lediglich geschwenkt und dann fest positioniert anschließend verfährt der Fräser auf einen bestimmten Punkt, taucht kurz ein um danach das ganze zu wiederholen!!! (ca. 400 mal) Das macht keinen Sinn.
In der Videoanalyse fahren B,C zusammen mit X,Y.
Habe keine Ahnung was da los ist,
Gruß Kai.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 06. Nov. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPDMU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bitte prüf mal, ob sich in Deiner NC-Datei für die dritte Operation Dreh- bzw. Schwenkwinkelwerte befinden.
Falls dem nicht so ist, so prüf bitte noch die apt-Datei, ob sie bei der dritten Operation Verfahranweisungen der Form:
GOTO  /  -26.41121,  15.55808,  45.08724,-0.833274, 0.490851,-0.254400
beinhaltet. (also X, Y, Z, I, J, K-Werte)
Falls die NC-Datei nicht i.O. ist, die apt-Datei jedoch schon, so vermute ich liegt es am Postprozessor.
Besitzt Du eigentlich einen eigens für die DMU angepaßten PP?
Sollte die apt-Datei nicht i.O. sein, so könntest Du evtl. die falsche pptable-Datei in der Aufspannung gewählt haben etc.
Martin!
PPDMU
erstellt am: 06. Nov. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke schon mal für die schnelle Antwort!
Also zum PP: ja der verwendete PP ist extra für unsere Maschine angeschafft worden. (dmu_50e.pp)
Die Sätze aus der aptsource datei sehen folgendermaßen aus:
$$ TOOLCHANGEEND
$$  Ende der Generierung von: Werkzeugwechsel.5
PPRINT MACHINE OPERATION = Konturgeführtes 5-Achs-Flächenfräsen
PPRINT OPERATION NAME    = Konturgeführtes 5-Achs-Flächenfräsen.1
PPRINT TOOL ASSEMBLY    = Werkzeugaufnahme T9
MO_INIT/Konturgeführtes 5-Achs-Flächenfräsen,Konturgeführtes 5-Achs-Flä$
chenfräsen.1,Werkzeugaufnahme T9
$$ OPERATION NAME : Konturgeführtes 5-Achs-Flächenfräsen.1
$$  Start der Generierung von: Konturgeführtes 5-Achs-Flächenfräsen.1
FEDRAT/  300.0000,MMPM
SPINDL/  150.0000,SFM,CLW
GOTO  /  39.73001,  102.13723,  38.73663,-0.788320,-0.416632, 0.452734
GOTO  /  35.81867,  100.03975,  29.77493,-0.788320,-0.416632, 0.452734
FEDRAT/  397.8870,MMPM
GOTO  /  47.41804,  78.15149,  29.78724,-0.789131,-0.418482, 0.449605
usw.
die Sätze aus der NC Code datei, wie folgt:
; - ACHTUNG SCHWENKEN
189 L  Z-1 R0 FMAX M91
190 ;--------------------------------------------------
191 ;ZYKLUS 19 - BEARBEITUNGSEBENE AENDERN
192 ;--------------------------------------------------
193 ; SCHWENKWINKEL A :63.081
194 ; SCHWENKWINKEL B :0
195 ; SCHWENKWINKEL C :-62.143
196 ;--------------------------------------------------
197 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
198 CYCL DEF 19.1 A+63.081 B+0 C-62.143
199 L B+Q121 C+Q122 R0 FMAX M126
200 ;--------------------------------------------------
201 L X-71.737 Y+72.049 Z-56.336 R0 FMAX
202 L X-71.737 Y+72.049 Z-56.336
203 L X-71.71 Y+62.049 Z-56.436
204 FQ54
205 ; - ACHTUNG FREIFAHREN
206 L M140 MB +10
207 ; - ACHTUNG SCHWENKEN
jbhu
Sehen Sie sich das Profil von jbhu an!   Senden Sie eine Private Message an jbhu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jbhu
Catia R19 SP9
Win XP x64
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPDMU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PPDMU
die APT-Datei scheint korrekt zu sein, aber die NC-Datei sieht aus wie ein 3 Achsprogramm mit Anstellungen. Kann die Maschine denn 5 achsen simultan fräsen?
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPDMU 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ausgabe der Heidenhain-Daten ist schon ok ....also Augenscheinlich. Ist eben die Progmode/Frame Funktion vom PP, die diese Ausgabe so erzeugt. Ist eben eine Erleichterung für den Maschinenbediener.
Stimmen denn die Drehachsen mit der Kinematik der Maschine überein?
Oder kann es sein, dass der PP die Daten als Euler-Daten ausgibt?
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPDMU 10 Unities + Antwort hilfreich
...ups, da ist mir etwas durch die Lappen gegangen.
Wenn du Simultanbearbeitung hast, solltest du Progmode/Frame in deinem Programm nicht ausführen, da sonst an jedem Ausgabepunkt die neue Bearbeitungsebene errechnet wird.
Für die Simultanbearbeitung solltest du Progmode/5X.... nehmen.
vg
PPDMU
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Raggus1,
danke für deinen Tip, allerdings habe ich keine Ahnung was mit Progmode/Frame gemeint ist.
Wo finde ich die Einstellungen?
Gruß kai.
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPDMU 10 Unities + Antwort hilfreich
Progmode/Frame wird in einem PP umgesetzt und wird als PP-Word im Process aufgerufen. ....dies ist aber eben vom (H)Ersteller des PPs abhängig. Ich kenne für V5 nur PPs, die mit CPost erstellt wurden sind und dort gibt es meistens diese Einstellungen.
Progmode/Frame sorgt dafür, dass du bei HDH-Steuerungen im Zyklus 19 oder bei Siemens im ROT arbeiten kannst ...ist aber nur sinnvoll, wenn mit Stellachsen gearbeitet wird. Da ich es so verstanden habe, dass simultan gefahren werden soll, ist eine PP-Ausgabe mit Cycl Def 19 eher nicht zu gebrauchen ....wobei ich nicht sagen kann, ob das Werkzeug sich deswegen so bewegt.
vg
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPDMU 10 Unities + Antwort hilfreich
...du schreibst in deinem Text, dass die B- und C-Achsen im Catia richtig drehen. Aber deine NC-Ausgabe ist mit A- und C-Achse im Cycl Def und im Ausführungssatz wird die B-Achse und die C-Achse angesprochen? Irgendwie verstehe ich es noch nicht so richtig.
vg
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Raggus1,
die Heidenhain rechnet aus den Winkel ABC die Winkel der Maschinenachsen bei CYCL 19 aus. Daher 19.1 mit ABC und dann
L B+Q121 C+Q122 zum drehen der Achsen, denn 19.1 dreht nur das mathematische Rechensystem in der Steuerung und NICHT die Achsen.
Die Reihenfolge der Berechnungen der Achsen ist bei der Steuerung imens wichtig. Wird erst B dann C im PP gerechnet und auf der Steuerung erst C dann B stimmen die Koordinaten nicht.
Einfach läßt sich 5 Achsen testen, ob alles OK ist, indem eine Ausgabe mit XYZIJK gemacht wird, die Datei dann mit dem Editor bearbeiten und alles bis auf die GOTO's entfernen. Dann "GOTO/" am Anfang der Zeile auch noch löschen
Diese Datei nun in EXCEL einfügen mit "," als Trennzeichen und dann Spalten einfügen mit "LN X", "Y", "Z", "TX", "TY", "TZ" (jeweils vor dem Wert) und dann diese Zeilen wieder zurück in einen Editor
Gegebenenfalls die Listentrennzeichen (; oder ,) entfernen.
Vorher die folgendne Zeilen stellen und natürlich den Werkzeugwechsel etc das was die Heidenhain braucht
CYCL DEF 19.1
L B0 C0 F1000
M129 ; TCPM OFF
M128 ; TCPM ON
M126 ; Drehachsen Wegopt ON
danach immer
M129; TCPM OFF
Dann geht die Maschine immer. Jedoch nicht Bohren mit CYCL und Fräserradiuskompensation.
Ich habe mir das h Programm nochmal angeschaut. 5 Zeilen mehr und es wäre sofort klar gewesen. Der PP schaltet immer die Drehungen mit der Ebene und fährt dafür aus dem Bauteil heraus. Daher sind in der Ausgabe immer kleine Positionsabschnitte und keine simultanen Bewegungen enthalten. Die Achse wird vor der Position per CYCL 19 angefahren.
crash
[Diese Nachricht wurde von crash am 10. Nov. 2006 editiert.]
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPDMU 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es denn egal welche Winkelbezeichnungen die Werte im Def haben und ist es nur wichtig, welcher Wert im L-Satz zugewiesen wir?
Das 19.1 nur das Koordinatensystem dreht war mir klar, aber nicht warum im Def A- und C-Werte errechnet wurden sind und im L-Satz der A-Wert der B-Achse zugewiesen wird....
...also habe ich es richtig gesehen, das wahrscheinlich eine simultane Bearbeitung ablief, aber alles mit Cycl Def als Ausgabe??
vg
erstellt am: 10. Nov. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
genau so ist es. 5 Achsen Program mit Positionspostprozessor
-> geht nicht gut!!!!!!!!
Nochmal zu 19.1 mit ABC und Maschine mit BC
Heidenhain macht Drehungen mit 19.1 um die A B und C Achse
Die Maschine kennt nur B und C.
Dann ist z.B. A90 eine Drehung um B90 C90
Entwickelt ist das, um ein Programm einfacher zu gestalten.
Ich kann mir einfacher vorstellen, das ich um die X Achse ein Bauteil kippe anstellt um die B und C Achse
Wenn ich die Maschinenoption hierfür habe, dann kann ich damit arbeiten. Wenn ich mich richtig erinnere, so spricht Heidenhain dann von Raumwinkel. In iTNC530 geht das dann auch mit PLANE SPATIAL. und diese Funktion hat als Option die Drehung mit beinhaltet.
crash
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 10. Nov. 2006 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPDMU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo crash,
also dann erkennt die Maschine, diesen A-Wert und zerlegt diesen dann in B und C? Ist das nicht die Euler-Funktion, die dann an der Maschine zugeschaltet werden muss?
Und hast du eine Ahnung, was passiert, wenn eben nicht auf diese "A-Achse" ausgerechnet wird, sondern gleich die Achswerte der Rotationsachsen ausgegeben werden ....als im 19.1 meine ich?
Gruss und ein schönes WE
Raggus
erstellt am: 11. Nov. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Raggus1,
genau nicht.
Aber es sollten die Achsen der Maschine in diese Winkelposition fahren. Es gibt Steuerungen bzw. Einstellungen, die NUR BC vertragen und andere können ABC verarbeiten.
Wichtig ist in jedem Fall das die Koordinaten entsprechent der Maschinendrehung verrechnet werden. So brauche ich in CATIA immer "jeder Achsenkreis" um auch die Kreisbögen in den späteren Ebenen korrekt zu erhalten.
Weiterhin sind die Drehachsen noch von der Optimierung der Drehachsenberechnung auf der Maschine abhängig.
Tisch steht in C10 und die Ausgabe ist C350 - wie fährt die Maschine?
20 Grad oder 340Grad? Dies ist wichtig um eventuell Kollisionen zu verrechnen.
gruss
crash
volodja
Sehen Sie sich das Profil von volodja an!   Senden Sie eine Private Message an volodja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volodja
TEBIS,CATIA V4-V5
UG ab NX2
erstellt am: 12. Nov. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPDMU 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend!
ich habe vielleicht nicht ganz aufmerksam die Antworten gelesen und das ganze Programm nicht geschaut. Aber das Problem besteht darin, dass die Maschine B und C Achsen nicht lesen kann bzw. falsch liest, stimmt?
Trotzdem würde ich zwei einfache Sache allerdings überprüfen lassen:
- MULTAX/ON zum Anfang des Programms einzutragen
- die XYZ-Anstellungen der Achsensystemen im Modell und an der Maschine identisch einzustellen (sich nicht auf die automatische Berechnung verlassen)
Vladimir
Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung
[Diese Nachricht wurde von volodja am 12. Nov. 2006 editiert.]
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Vladimir,
das Problem ist eine 5 Achsen simultane Bearbeitung mit einem PP für Ebenenausgabe (CYCL DEF 19) mit automatischem Rückzug geht nicht.
MULTAX/ON muss da nicht umbedingt helfen.
Für einen ersten Test ist die Anleitung s.o. vom 10.11.06
Dann fährt die Maschine auch simultan
crash
PPDMU
erstellt am: 21. Nov. 2006 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
mein Problem hat sich nun wohl erledigt.
Nach den Antworten zu Folge habe ich nähere Informationen über den Prozessor herangezogen und direkt vom Hersteller erfahren, dass der PP nur das Anstellen des Tisches unterstützt. (cycl 19.0 und 19.1) Allerdings nicht die simultane Bearbeitung in mehreren Achsen.
Schade das ich Eure Zeit damit vertan hab, sorry!!!
Trotzdem vielen Dank,
Gruß Kai.
[Diese Nachricht wurde von PPDMU am 03. Dez. 2006 editiert.]
GriMatz
CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von GriMatz an!   Senden Sie eine Private Message an GriMatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GriMatz
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPDMU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir hatten das problem mal auf einer dmu70e. versuchs mal damit:
PROGMODE/5XSIM am Programmanfang für Simultanmodus einfügen.
PROGMODE/FRAME am Programmende für Ebenenmodus einfügen.
gruss
andreas
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPDMU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
du hast meine Zeit nicht vertan! Ist doch gut, wenn ich/wir dir durch unsere Beiträge etwas weiter helfen konnten. Da wir jetzt auch gerade einen PP für HDH erstellen, konnte ich auch ein wenig von crash´s Beiträgen profitieren ....danke auch in diese Richtung.
@GriMatz  ... ich denke, dass es sich wohl erledigt hat ;-)
vg
UlanBator
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von UlanBator an!   Senden Sie eine Private Message an UlanBator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UlanBator
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPDMU 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten mit einem Hermle 5-Achs-Bearbeitungszentrum mit HDH, gelegentlich auch simultan. In unserem Falle geben wir bei den An- und Abfahrbedingungen zum Simultanfraesen in den PP-Text MCHFIN/ON ein. Damit aktiviert der PP zu Anfang des Programmes M128. Wichtig ist nur, zu beachten, daß mit diesem Befehl keine anderen schwenkbearbeitungen ausgeführt werden können. Nur Simultanbearbeitungen und 2,5D fraesen. Soweit ich das richtig verstanden habe.
Vielleicht kann ja jemand was mit der Info anfangen.
Gruß an Alle
Ulan
