  CATIA V5 CAM
  Radiuskorrektur
Autor Thema:  Radiuskorrektur (1435 mal gelesen)
christy
Sehen Sie sich das Profil von christy an!   Senden Sie eine Private Message an christy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christy
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte beim Konturfräsen eine Radiuskorrektur aktivieren. Als Werkzeug benutze ich einen Planfräser D63. Wenn ich die Radiuskorrektur aktiviere (Korrekturausgabe: 2D-radiale Spitze), wird es im Quelltext auch angezeigt, allerdings ohne den Fräserradius von der Werkzeugbahn abzuziehen. Gleichzeitig wird die Fehlermeldung "CATMFG_ERR_401:  Fehler: Keine SPITZE vor AUSGABEPROFIL" angezeigt.
Wenn richtig gelesen habe, müsste ich vor jeder Operation ein Zustellmakro definieren. Die Fräsbahnbearbeitung habe ich aber in 5 Schritte geteilt und eine Verknüpfung erstellt.
christy
jocke
Sehen Sie sich das Profil von jocke an!   Senden Sie eine Private Message an jocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jocke
erstellt am: 28. Jan. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi christy,
die Option "2D-radiale Spitze" ist die Mittelpunktsbahn. Wenn du Konturausgabe willst, musst du "2D-Radiales Profil" auswählen. Allesdings musst du immer "gescheite" An- und Wegfahrmakros definieren mit mindestens 2 Bewegungen (z.B. circ.+norm), damit CATIA auch sauber automatisch den CUTCOM ein und auch wieder ausschalten kann. Das ist auch für die Steuerung erforderlich, damit diese die Radiuskorrektur sauber aufbauen kann.
Jocke
