  CATIA V5 CAM
  Kreistasche
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreistasche (1049 mal gelesen)
christy
Sehen Sie sich das Profil von christy an!   Senden Sie eine Private Message an christy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christy
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ziemlich neu auf dem Gebiet NC-Bearbeitung mit Catia und weis nicht weiter:
Ich möchte eine Kreistasche fräsen. Zuerst habe ich es mit Taschenfräsen probiert. Allerdings fräst er die letzte Bahn nicht vollkommen zuende. Am liebsten wäre mir eine Zyklusfunktion, die ich aber nicht finden kann.
Gibt es eine Radiuskorrektur? Wenn ja, wo finde ich die?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
BeatK
Sehen Sie sich das Profil von BeatK an!   Senden Sie eine Private Message an BeatK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeatK
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christy
Diese Zyklusfunktion findest Du unter den Bohroperationen und heisst Zirkularfräsen. Diese Operation sollte Deinen Anforderungen genügen. Vielleicht hilft auch ein Blick in die Helpdoku...
Freundliche Grüsse
Beat
christy
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beat,
danke für deine Antwort.
Es klappt aber nicht. Dem Quelltext nach fräst er in der Luft (in der Simulation sieht es aber ok aus).
Eine Zyklensyntax steht auch nicht im Quelltext (habe aber die "Ausgabe mit CYCLE-Syntax" angeklickt). Da steht nur der Kreismittelpunkt und halt die falsche Höhe.
christy
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 27. Okt. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dann mußt Du Deinen PP bzw. die pptable anpassen. (lassen)
Martin!
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Hoffmann
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christy,
eine Kreistasche kannst Du ganz einfah mit Konturfräsen erstellen. In der 2. Registerkarte den Modus "Zwische zwei Kurven" auswählen, und die Führungselemente bestimmen. In der 5. Registerkarte (Anfahrmakros) kannst Du eine Horizontale Anfahrbewegung einfügen und dort über die PPWortList ein CUTCOM/RIGHT oder CUTCOM/LEFT einfügen. In dem Rückzugsmakro dann nur an geeigneter Stelle ein CUTCOM/OFF einfügen. Die Daten musst Du dann nur noch über einer PP aus dem Aptsourcecode auswerten. So mache ich dass immer.
Viele Grüße und viel Erfolg
Uwe Hoffmann
