  CATIA V5 CAM
  Konturstartpunkt
Autor Thema:  Konturstartpunkt (1199 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 23. Okt. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Möchte nur eine einfache Kontur programmieren.
Ist es möglich den Startpunkt der Kontur genau zu definieren und von diesem Punkt aus, die Bearbeitung im Gleich- oder Gegenlauf zu starten.
Startpunkt sollte immer gleich bleiben!!
mfg Manfred1
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 25. Okt. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred!
Ich schätze Du meinst damit die Operation "Profilkontur fräsen" - korrekt?
In dieser Operation kannst Du in der zweiten Registerkarte neben der eigentlichen Kontur auch eine Start- bzw. Endgeometrie auswählen.
Für Deinen Zweck würde ich evtl. in Deinem Teil einen "Punkt auf Kurve" erzeugen - evtl. geht auch das direkte Anklicken einer bereits vorhandenen Geometrie etc.
In der Fräsoperation dann einfach den erzeugten Punkt als Start- bzw. Ende anklicken.
Gleich- und Gegenlauffräsen kannst Du bei dieser Operation (soweit ich weiß - hab kein CATIA da...) in der ersten Registerkarte auswählen.
Am Besten einfach mal ein bißchen Testen...
Martin!
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
echte Maustaste auf die Seite der Begrenzung in dem Operationsbild drücken und Neubegrenzungspunkt hinzufügen aktivieren, dann habt ihr einen Punkt der auf der Kontur sich bewegt und der auch Segmente unterteilt ohne einen Punkt zu erzeugen.
Mal in die "Whats new" schauen oder eine Updateschulung besuchen.
crash
