  CATIA V5 CAM
  NC Simulation Video/Foto
Autor Thema:  NC Simulation Video/Foto (1319 mal gelesen)
Doc Schneider
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Doc Schneider an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Schneider
V5 R14
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte Geometrie während oder nach der Simulation anzeigen lassen.
z.B.  Einsatz an Fräsergebnis Elektrode.
Kontrolle ob alle Flächen bearbeitet sind.
Brennspalt ist natürlich weg.  Das ist klar.
Leider blendet CATIA alles aus.
Es wäre möglich eine cgr zu erstellen und dann zu vergleichen.
Ist aber umständlich.
Ideen und Vorschläge?
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Doc Schneider,
gib dein Fertigteil in der Aufspannung an und verwende Fotokontrolle und Analyse. Da zeigt die CATIA die Aufmasse und Hinterschnitte gut an.
Da gleiche geht auch per Video, wenn du mit angestellten Achsen arbeitest, jedoch benötigst du dafür die Lizenz
crash
Doc Schneider
V5 R14
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Leider wurde die Frage nicht richtig verstanden.
Kenne das schon mit der Angabe vom Fertigteil.
Ich will aber ein anderes Teil sehen.
Das Teil an dem später erodiert wird.
Wieso Lizenz?  Wir haben hier SMG und PMG.
Bisher fräsen wir nur mit gerader Achse.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 21. Okt. 2006 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc!
Also meiner Meinung nach gibt es da keinen einfachen/schnellen Weg...
Aber wenn die Elektrode paßt, (daß kann man ja noch kontrollieren) warum sollte dann das Gegenstück nicht auch passen?
(vorrausgesetzt der Erodierer macht keinen Fehler bzw. einen gewissen Verzerrungsfehler hast Du beim Erodieren natürlich oft - abhängig vom Funkenspalt/Elektrodengeometrie/Art des Auslenkens/Abbrand etc.)
Freundliche Grüße
Martin
