  CATIA V5 CAM
  Kollision
Autor Thema:  Kollision (1134 mal gelesen)
curve
Sehen Sie sich das Profil von curve an!   Senden Sie eine Private Message an curve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für curve
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann ich catia dazu bringen, dass bei der Fraessimulation (Schruppfraesen, Ebenenbearbeitung) der Werkzeugschaft + Halterung nicht mit dem Werkzeug kollidiert? Ich hab mal gelesen, dass es die Moeglichkeit gibt eine Kollisionsvermeidung auf diesen Bereich zu erweitern. Ich habe jedoch keine Ahnung, wie das zu machen ist.
Dank und besten Gruss,
C
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo curve,
du meinst sicher "Werkzeugschaft + Halterung nicht mit dem Werkstück kollidiert?"
Nach meinem Kenntnisstand funktioniert das bei den 3D-Operationen bis einschließlich R16 nicht. Die Ausnahme ist Isoparametrisch. Bei den
2.5D-Operationen funktioniert es auch.
Du kannst das Werkzeug evtl. mit Begrenzungskurven einfangen und dir in der Videosimulation anschauen ob es noch eine Kollision gibt, angezeigt wird sie ja.
Gruß Uwe
curve
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, ja danke, das meine ich wohl. Ich fuehre lediglich eine 2.5D Bearbeitung aus (Schruppen in Ebenen). Benutz R14. Ich bin blutiger Anfaenger, habe weder Tutorials noch andere Hilfen zur Verfuegung. Was habe ich dafuer genau zu machen?
