  CATIA V5 CAM
  HDH-Postprozessor
Autor Thema:  HDH-Postprozessor (1379 mal gelesen)
dirtyfrank
Werkzeugkonstrukteur (CAM)
Sehen Sie sich das Profil von dirtyfrank an!   Senden Sie eine Private Message an dirtyfrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirtyfrank
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
In unserer Werkstatt gibt es eine Röders-HSC und eine Hermle mit HDH-4.30 Steuerung. Im Moment muß ich jedesmal 2 Programme ausgeben. Einmal das Röders (NC-Code über integrierten PP) und zum zweiten das HDH (APT-File -> externer PP). Den HDH-PP aus Catia müßte mann anpassen, da z.B. ein M03 nicht mit im Werkzeugaufruf stehen darf.
Die NC-Dokumentation wird im Moment automatisch durch Röders-PP erzeugt, muß aber manuell ergänzt werden.
Soll-Zustand:
Programm wird einmal ausgegeben und automatisch für beide Steuerungen umgewandelt (1 Ausgabe -> 2 Programme).
Dokumentation soll komplett automatisch erzeugt werden.
Eventuell müssen auch die Schnittwerte und Werkzeugnummern umgewandelt werden.
Welche Möglichkeiten gibt es dazu?
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo dirtyfrank,
so was habe ich gemacht, indem ich aus CATIA nur ein APTfile rausschreibe und gleichzeitig die Dokumentation erzeuge.
Dafür verwende ich ein Script.
Weiterhin läuft bei mir ein Dienst auf einem Rechner, der nach neuen APTfiles sucht und diese dann automatisch durch mehrere Postprozessoren schickt. Das mache ich mit einem VB Programm
Als Ergebnis habe ich dann n Dateien für die n Maschinen und eine Dokumentation
Wenn du dazu was brauchst, melde dich bei mir
gruss
crash
dirtyfrank
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du mir mal ein Bsp deiner Dok mailen?
Welcher Dienst läuft bei dir um das APT-File durch die PP`s zu jagen?
Hast du die verschiedenen PP`s selbst erstellt?
Mit welcher PP-Worttabelle gibst du das APT-File aus?
Für welche Steuerungen verwendest du das?
Werden für die verschiedenen Steuerungen auch unterschiedliche Drehzahlen, Vorschübe und Werkzeugnummern ausgegeben?
Danke für die schnelle Antwort, Gruß dirtyfrank
