  CATIA V5 CAM
  R16 Kreisausgabe bei kleinen Kreisen
Autor Thema:  R16 Kreisausgabe bei kleinen Kreisen (1213 mal gelesen)
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat jemand eine Ahnung, wie in R16 die Behandlung von Kreisen in Kontorfraesen geregelt ist? Ich habe eine Kontur, die einen Radius von 2mm mit eine Bogenänge von ca. 0.01mm beinhaltet. Die angrenzenden Abschnitte sich tangential.
Ich fahren auf der Kontur mit einer Toleranz von 0.001mm und dieser Abschnitt wird in der Simulation und auch in der APT Ausgabe als Linie behandelt.
Hat jemand eine Idee wie man hier einen Kreisbogen raus bekommt?
crash
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo crash,
habe in solchen Fällen schon mit 0.0001 oder teilweise 0.00001 als Toleranz gearbeitet, damit einen Kreisausgabe rauskam. Gerade bei einem kleinen Öffnungswinkel des Bogen ist diese Eigenart zu beobachten, da interessiert sich Catia weder für die Einstellungen in der Aufspannung noch bei der apt-Ausgabe. Die Rechenzeit ist mit den Einstellungen allerdings erheblich länger.
Maximale Erfolge!
Gruß Uwe
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 21. Sep. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mal eine allgemeine Frage hierzu:
Wofür braucht man einen 2er Radius der nur 0.01 mm lang ist?
In der Praxis wird man ohnehin nicht mehr mit Sicherheit feststellen können ob nun ein Kreis oder eine Linie gefräst wurde.
(Zusätzlich hat jede Fräsmaschine sowieso eine Toleranz von ca. 0.01 mm, dann noch die Rundlaufabweichungen des Fräsers, Wärmeausdehungseffekte und und und...)
Martin!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Sep. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt vielleicht auch noch Teile, die so klein sein können/müssen. Es muss ja nicht immer ein Auto oder ein Flugzeug sein. Wir arbeiten z.B mit Bauteilabmessungen, mit denen bei anderen die Toleranzen liegen.
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
martin2
erstellt am: 21. Sep. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal!
Aber diese Teile werden doch dann sicherlich nicht mehr gefräst - oder doch?
Martin
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Sep. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Martin,
das Problem ist der tangentiale Übergang!
Wenn ich eine Linie habe sieht meine Werkzeugmittelpunktsbahn berechnet an der Maschine über die Werkzeugkorrektur leider ganz anders aus. und ich haben dann auch eine Linie und gegebenenfalls noch 2 Kreisbögen die die Mittelpunktsbahn darstellen.
crash
P.S.: weiterhin wäre es wohl blöd, Leute mit Fragen zu löchern wenn man keine Antwort benötigt. Oder?
martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 26. Sep. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Also jetzt nochmal das Ganze...
a) Ihr wollt ein Teil fräsen, daß irgendwo in der Kontur einen 2er Radius hat. Dieser Radius hat aber nur eine Bogenlänge von ca. 0.01 mm.
b) @Axel: Interessenhalber mal folgende Fragen an Dich:
  - Mit welcher Fräsmaschine werden die Teile gefertigt? (Typ)
  - Um was für Teile handelt es sich bei Euch? (Zweck)
c) @crash: Es ist mir durchaus klar daß die Maschine bei einem 2er Radius nur einen Kreisbogen fährt, während sie bei einer Linie entweder  Linie-Linie-Linie oder Linie-Kreis-Linie-Kreis-Linie fährt, aber was ist Dir wichtig - eine schöne Teilekontur oder eine schöne Mittelpunktsbahn? (Kann es evtl. sein, daß Ihr mittels Bahnkorrektur noch weiter von der 0-Kontur wegbleibt?)
P.S. Vielleicht sind die Jungs von Dassault nur einfach auch der Meinung das es irgendwann ******egal ist.  --> Ein Hoch auf den Auto- und Flugzeugbau!
Freundliche Grüße
Martin
BeatK
Sehen Sie sich das Profil von BeatK an!   Senden Sie eine Private Message an BeatK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeatK
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich mische mich ein, weil ich gerade aktuell mit demselben Problem konfrontiert bin.
Bei einer Kontur ist ein Radius 20 in drei Segmente geteilt, wovon eines eine Länge hat von 0.002mm. Man kann es messen in Catia und es wird der gleiche Radius und der gleiche Zentrumspunkt wie bei den anderen Segmenten ausgegeben. Im Apt-Code wird anstelle des Radiuses ein kleines Geradensegment ausgegeben, welches natürlich im Nc-Code als G01 Befehl erscheint.
Wir könnten damit leben, wenn auf der Maschine die Steuerung nicht genau bei diesem Befehl mit einer Fehlermeldung (tangentialer Uebergang)stoppen würde.
Ist es nun ein Fehler von DS oder des Maschinenherstellers und es folgt wie üblich ein Ping-Pong
Gruss aus der Schweiz
Beat
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Martin,
das mit der Auto- und Flugzeugindustrie ist soweit ...
Aber wenn ich mich recht erinnere gab es mal eine Änderung in der Ausgabe von CATIA. Da wurden keinen Kreisbögen dann nur noch als Linie ausgegeben, weil es beim Schruppen Vollkreise in der Ausgabe gegeben hat, da einige Postprozessoren bei Kreisbögen mit einem Start-Endpunktabstand von unter 0.001mm einen Vollkreis ausgegeben haben.
Dazu muss ich mir das mal mit R12 ansehen, vielleicht geht es ja in der Version noch.
gruss
crash
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@Beat:
Es gibt Fräsmaschinen die einen Fehler erzeugen, wenn zwischen zwei Kreisen nicht mindestens 0.01-0.02 mm in den Achsen verfahren wird.
Das hängt mit den internen Maschinenberechnungen bei Kreisen zusammen.
(und tritt vor allem bei älteren Maschinen auf.)
Ich vermute stark, daß dies Dein Problem ist. Vielleicht kannst Du hierzu ja beim Maschinen- bzw. Steuerungshersteller nachfragen.
Martin!
martin2
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... noch ein kleiner Nachtrag
Vielleicht könntest Du die entsprechenden Zeilen der apt- und NC-Datei anhängen, damit man sie etwas analysieren kann.
Martin
SeL1
Dr.cs.techn.
Sehen Sie sich das Profil von SeL1 an!   Senden Sie eine Private Message an SeL1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeL1
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt Maschinen, welche 0.003 und weniger wiederholbar anfahren können, also sollten wir eine Lösung haben. Ich mache es so (im Werkzeugbau), dass ich in CATIA die Abweichung konstruktiv ermittle, dann diese als mach. tol. eingebe und keine Kreise aktiviere. Vorsicht beim Vorschub der Maschine (Probleme mit Satzwechselzeit), dieser muss angepasst werden.
SeL1
