  CATIA V5 CAM
  Parameter für mehrere Prozesse
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter für mehrere Prozesse (1262 mal gelesen)
dakaru
Student Maschinenbau-Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von dakaru an!   Senden Sie eine Private Message an dakaru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakaru
CATIA V5 R12
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir fräsen ein Teil das über mehrere Aufspannungen verfügt. Also Ober- und Unterteil und eine Zentrierplatte.
Nun möchten wir Parameter wie Vorschub, Rauhtiefe und Werkzeugnummer für alle drei Prozesse zentral steuern.
Gibt es eine Möglichkeit diese irgendwo abzulegen und den Prozess darauf zu verweisen?
Danke.
Daniel
Peter 1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter 1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter 1
erstellt am: 01. Sep. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakaru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
man kann Parameter aus einem Part einem Prozess zuweisen:
Dabei ist zu beachten, dass die Parameter_Liste abhängig von dem derzeit aktiven Feature ist. Bei Geometrie-Parametern ist der Hauptkörper aktiviert, bei einem Prozess die Herstellung, bei Bearbeitungsoperationen die entsprechende Operation, z.B. Schruppen.
1. Parameter erzeugen mit Icon f(x). Im Dialogfeld Formeln einen Parameter erzeugen mit Klick auf „Neuer Parameter des Typs“, z.B. Länge als Typ auswählen. Ohne Hochkommata erreicht man dies nur bei der Wahl: keine Umlaute, keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen etc. Dem Parameter also ohne diese Zeichen einen Namen, z.B. Rohlaenge, geben in dem Feld „Name oder Wert des aktuellen Parameters bearbeiten“. Daneben einfach einen Wert zuweisen, z.B. 200mm. OK klicken. Im Baum erscheint ein Ast mit dem Namen Parameter, unter dem steht dann Rohlaenge = 200mm.
2. Parameter zuweisen mit der Rechtsklick auf ein Mass, z.B. in der Skizze - Objekt Laenge... - Formel bearbeiten - Im Feld Parameter = Unbenannte Parameter auswählen - im Baum die Laenge einmal oder unter Unbenannte Parameter die Laenge zweimal klicken.
So können viele Gößen als Parameter definiert werden.
3. Soll der Parameter im Prozess übergeben werden, z.B. in einer INSERT-Anweisung an die NC-Maschine, muss man den Parameter auch im Prozess erzeugen. Die PP_Anweisung lautet dann:
INSERT R10 %(Rohlaenge).
Tecxhnologische Werte werden ebenfalls im Prozess übergeben so z.B. der Vorschub mit Rechtklick in den Wertebereich des Vorschubs - Formel bearbeiten - Unbenannte Parameter - Doppelklick auf den Vorschubwert. Man kann auch im Feld mit den Parametern Formeln eingeben.
Viel Grüße
Peter 1
dakaru
CATIA V5 R12
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Vielen Dank Peter1.
Vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Wie das mit den Parametern im Allgemeinen funktioniert weiß ich.
Ich probiers nochmal deutlicher.
Wir müssen ein Teil fräsen, dass wir bei der 2.Bearbeitung umspannen müssen. Es gibt also getrennte Aufspannungen für Ober- und Unterteil.Das Problem ist jetzt, dass sich die Bearbeitungsgeometrie sprich das ganze Teil ändern kann. Deshalb will ich die Parameter nicht im Part ablegen.
Am liebsten würde ich sie irgendwo zentral ablegen also auch nicht im Process, da sich dieser ja unter Umständen auch ändert.
Ist es möglich in einem Part nur Parameter abzulegen? Dann könnte ich  ja einfach immer dieses Part ebenfalls in den Process laden und die Parameter daraus entnehmen.
Sicher nicht die eleganteste Lösung.
Leider habe ich keinerlei Erfahrung mit Anlegen von Excel-Dateien, die Catia lesen kann. Denn so wären Änderungen unserer bis zu 15 Parameter am schnellsten durchzuführen.
Für Eure Hilfe Vielen Dank.
Daniel
