  CATIA V5 CAM
  Planfräsen mit Zick
Autor Thema:  Planfräsen mit Zick (1226 mal gelesen)
Kmuster
Sehen Sie sich das Profil von Kmuster an!   Senden Sie eine Private Message an Kmuster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kmuster
erstellt am: 19. Jul. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Platte Planfräsen mit der Bearbeitungsstrategie Zick. Laut Bild im Dialogfeld hebt das Werkzeug dabei am Ende der Fräsbahn ab und stellt auf der anderen Seite wieder zu. Ich finde aber keine Möglichkeit den Abhebebetrag einzugeben bzw. welches Makro (neben Zustellung und Rückzugsbewegung) muss noch aktiviert werden?
Bin Einsteiger (V5R16) und über jede Hilfe dankbar.
Klaus
Prof_Farnsworth
Fruckelpfuscher ;-) (Versuchsmechaniker)
Sehen Sie sich das Profil von Prof_Farnsworth an!   Senden Sie eine Private Message an Prof_Farnsworth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prof_Farnsworth
V5 R15 SP6
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kmuster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
"Zwischen Ebenen zurückkehren" aktivieren. Eine "Axiale Bewegung hinzufügen" (bei Rückzug und Zustellung), Wert eintragen und fertig
So geht's zumindest bei R15 SP6
T m
Kmuster
erstellt am: 21. Jul. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
vielen Dank für deinen Hinweis. So hatte ich es mir eigentlich auch vorgestellt aber leider bekomme ich es immer noch nicht hin. Die Makros Zustellung und Rückzugsbewegung werden korrekt interpretiert. Nur das Abheben zwischen den Bahnen erfolgt nicht.
Bei einem Planfräser mit D50 habe ich folgende Varianten erfolglos getestet:
1. Variante:
- Zustellung: tangentiale Bewegung: 60mm
              axiale Bewegung: 10 mm
- Rückzugsb.: tangentiale Bewegung: 60mm
==> erfolglos siehe erste Anfrage
2. Variante:
- zwischen Ebenen zurückkehren  Rückzugsbewegung:
- zwischen Ebenen zurückkehren  Zustellung:
==> erfolglos
3. Variante:
==> erfolglos
4. Variante:
- Zustellung: inaktiv
- Rückzugsb.: inaktiv
==> erfolglos
Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, deshalb bitte weitere Hinweise - gerne auch Hinweise auf Anfängerfehler :-)
Klaus
Kmuster
erstellt am: 21. Jul. 2006 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sagte ja, dass ich den Wald vor Bäumen nicht sehe ...
Die fehlende Aktivierung ist "In Ebene zurückkehren" (zusätzlich zu Zustellung und Rückzugsbewegung), dann wie von Tom angegeben axiale Bewegung zufügen, dann wird es wie gewünscht abgearbeitet.
Nochmals Danke und schönes Wochenende
Klaus
