  CATIA V5 CAM
  Einstellung Berechnung APT / CLFile / NCCode
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellung Berechnung APT / CLFile / NCCode (966 mal gelesen)
ramteid
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von ramteid an!   Senden Sie eine Private Message an ramteid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramteid
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man in der PO im Machine Editor im Register "Numerical Control" die Einstellung in 'NC data type' auf ** CLF-15000 ** oder ** CLF-3000 **, erwarte ich das dann im Berechnungsfenster "Generate NC Output " dieser Eintrag in Resulting NC Data unter 'NC data type' übernommen wird. Es wird aber immer nur "APT" angezeigt.
Ich habe verschiedene Catiaversionen diesbezüglich getestet, hat jemand damit Erfahrung gesammelt?
Gibt es Settings oder Systemeinstellung die das beeinflussen, oder liegt das wie mir erscheint an den SP. Mit einigen SP's funktioniert das einwandfrei...
ramteid
dedihu
Sehen Sie sich das Profil von dedihu an!   Senden Sie eine Private Message an dedihu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dedihu
Win 64
R18 Sp6
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramteid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramteid
Habe ich dich richtig verstanden, NC-Code in Maschineneditor eingestellt und im PP Fenster erscheint apt Ausgabe voreingestellt ?
Wenn ja hatte ich das gleiche Problem, habe es aber leider nicht mehr richtig im Kopf.Es war so glaube ich die MfG......dll von IMS.
Nach dem einfügen der neuen höheren Version wars so glaube ich wieder i.O.
Aber wie gesagt , ich bin mir nicht mehr so sicher.
Gruß Andreas
ramteid
Anwender
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es erscheint immer APT im Berechnungsfenster, egal was ich in der PO einstelle....
ramteid
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ramteid,
welche Version verwendest du?
Es gab mal eine Version da war ein Bug drin und da ging die Voreinstellung nicht die die Ausgabe über.
Mit R16 ist das bei mir soweit ok
gruss
crash
ramteid
Anwender
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version R14SP4 HF40
ramteid
