  CATIA V5 CAM
  Fehlermeldung zur Werkzeugposition
Autor Thema:  Fehlermeldung zur Werkzeugposition (2594 mal gelesen)
Aroha
Sehen Sie sich das Profil von Aroha an!   Senden Sie eine Private Message an Aroha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aroha
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer Fehlermeldung, die ich bekomme, sobald ich in CATIA V5 R16 eine Bearbeitungsoperation simulieren will. Während die Simulation berechnet wird, öffnet sich ein Fenster mit der Meldung, daß die Bahn berechnet wird und daß die Werkzeugposition nicht angezeigt werden kann. Ich war allerdings schonmal soweit, daß es geklappt hat.
Was habe ich irrtümlicherweise verändert, oder an welcher Einstellung liegt es? Ich habe schon versucht alle möglichen Einstellungen in den Optionen zu überprüfen und die Aufspannung neu eingegeben. Komme aber nicht weiter.
Ich hoffe, daß jemand eine Antwort weiß. Vielen Dank schonmal im voraus!
Christina (aka Aroha)
ramteid
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von ramteid an!   Senden Sie eine Private Message an ramteid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramteid
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aroha 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht die Fehlermeldung genau aus, lassen sich denn die Werkzeugbahnen berechnen?
ramteid
Aroha
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramteid,
sobald ich auf den Button für die Werkzeugbahnberechnung klicke erhalte ich das Fenster mit dem "Balken", der den Berechnungsfortschritt anzeigt und bevor er fertig berechnet hat öffnet sich das Fenster mit der Fehlermeldung: "Herstellungswarnung: Die Werkzeugbahn wird berechnet. Die Werkzeugposition kann nicht angezeigt werden." (beim ersten Versuch, danach öffnet sich das Fenster sofort)
Hoffe das hilft Dir weiter. Im Sturukturbaum zeigt er zwar hinterher die Verzweigung für die Werkzeugbahn an, aber er hat ja offensichtlich beim Berechnen einen Fehler.
Christina
ramteid
Anwender
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aroha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Datensatz groß, ich würde mir gerne Deine Prozess genauer anschauen....?
ramteid
Aroha
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fürchte es muss über Erklärungen gehen. Was würdest Du denn überprüfen oder nachgucken wollen? Vielleicht kann ich das dann machen und Dir sagen was da passiert?
Hat hier sonst noch jemand eine schlaue Idee, wie ich mein Problem gelöst bekomme? Mich wundert nämlich, daß ich in den Prozessen, die bisher laufen das gleiche Problem bekomme, sobald ich die erstellten Bearbeitungsoperationen lösche und nochmal "von vorne" anfangen will. Ich muss also ganz offensichtlich irgendetwas verstellt haben oder eine "Default-Einstellung" drin haben, die mir Probleme macht.
Angeblich berechnet er mir laut Strukturbaum die Werkzeugbahn, wenn ich die Bearbeitung mit "OK" beende. Aber anzeigen kann ich sie nicht. Dann bekomme ich die Fehlermeldung.
Christina
ramteid
Anwender
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aroha 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal als erster Deine Settings zurückzusetzen.
ramteid
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aroha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab zwar kein R16 aber ich könnte mir vorstellen, daß:
- die Werkzeugachse entweder in der Aufspannung oder in der einzelnen Operation nicht exakt paßt (steht im Standardfall auf 0, 0, 1)
- CATIA eine evtl. bessere Fehlermeldung bringt, wenn Du in der Operation zuerst auf "Voranzeige" klickst, und später erst auf "Berechnen"
Gib mal Feedback...
Martin!
Aroha
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für Eure Vorschläge. Habe alles mal durchgecheckt. Die Settings waren es leider nicht, auch eine Voranzeige hat nicht zu einer präziseren Fehlermeldung geführt. Die Werkzeugachse war auch ok. Daran lag es nicht.
Habe durch Zufall aber doch noch den Fehler gefunden. Es lag an der Geometrie. Da ich die Konturerkennung ausgeschaltet hatte musste ich den Rand angeben. Dabei habe ich die falsche Fläche angewählt. Also ein Denkfehler meinerseits. Trotzdem danke für Eure Hilfe.
Vielleicht hilft dieser Eintrag ja später nochmal jemandem mit der gleichen Fehlermeldung, wo er/sie nachgucken könnte.
Bis dann!
Gruß Christina (aka Aroha)
