  CATIA V5 CAM
  Zirkularfräsen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zirkularfräsen (2030 mal gelesen)
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Hoffmann
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte 2 Bohrungen (D=30 und D=80) mit der Bearbeitung "Zirkularfräsen" bearbeiten. In CATIA (R16) sieht das alles sehr schön aus. Nur in der APT-Source-Ausgabe gibt es das Problem, das der zu fräsende Durchmesser nicht erscheint.
APT-Source sieht wie folgt aus:
$$  Start der Generierung von: Fräsen Zirkular D=30 und D=80
LOADTL/16,1
SPINDL/18000.0000,RPM,CLW
RAPID
GOTO  /    40.00,    40.00,    35.00
CYCLE/CIRCULARMILLING,  20.000000,  15.000000,
GOTO  /  40.00000,  40.00000,  20.00000
CYCLE/OFF
RAPID
GOTO  /    100.00,    100.00,    35.00
GOTO  /  100.00000,  100.00000,  20.00000
CYCLE/OFF
$$  Ende der Generierung von: Fräsen Zirkular D=30 und D=80
SPINDL/OFF
REWIND/0
END
In der Zyklussyntax steht lediglich
CYCLE/CIRCULARMILLING,%MFG_TOTAL_DEPTH,%MFG_CLEAR_TIP.
Ist es möglich die Zyklussyntax so abzuändern, das der Bohrungsdurchmesser erscheint, oder gibt es eine weitere Möglichkeit den Durchmesser im APT-Source-Code auszugeben?
Uwe
Uwe Hoffmann
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Uwe,
dann gib doch den Durchmesser %MFG_DIAMETER einfach ein.
Alle Parameter sind inder NC Infrastruktur Hilfe beschreiben.
crash
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
erstellt am: 03. Jul. 2006 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo crash,
das hat wunderbar funktioniert.
Danke und Gruß
Uwe:wink:
