  CATIA V5 CAM
  Voreinstellungen in SMG
Autor Thema:  Voreinstellungen in SMG (1181 mal gelesen)
ok2
Konstrukteur (Kunststofftechnik/Maschinenbau) CAD: Inventor, MDT, Alibre Design Expert
Sehen Sie sich das Profil von ok2 an!   Senden Sie eine Private Message an ok2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ok2
erstellt am: 27. Jun. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Voreinstellung zu den Makros vornehmen?
Bisher nuten wir Kataloge aber das ist sehr aufwendig, da wir meist je Herstellungsprogramm nur eine Operation mit den gleichen Makros verwenden wäre es schön in Catia die Grundeinstellungen zu ändern.
Also z.B. beim Schruppen Helix Zustellung 3mm Radius 3mm.....
Wo sind Grundeinstellungen der Operationen versteckt??
Oliver
ramteid
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von ramteid an!   Senden Sie eine Private Message an ramteid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramteid
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die Kataloge auch als Icon in die Menueleiste stellen, ist von der Anwenderseite viel einfacher da nicht so viele Klicks ausgeführt werden müssen.
Ramteid
ramteid
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erstellt doch ein Template und ladet dieses Template mit "Neu aus"
Die Parameter des Templates von Bearbeitungen werden verwendet, auch wenn die Bearbeitungen nicht mehr im Template sind. Es ist aber so, das z.B. für das Aufmass nur EINE Variable für den Prozess verwendet werden kann, egal ob Schruppen und Schlichten enthalten war.
Vorgehensweise:
Prozess erstellen und Setup korrekt einstellen, eine Bearbeitung erstelen und die Parameter dort einstellen.
Bearbeitung und gegebenenfalls Werkzeugwechsel und Werkzeug Löschen
Speichern des "leeren" Prozesses und diesen dann mit z.B. Neu Aus laden und in Setup die Geometrie hinzuladen.
crash
Frei Richard
Sehen Sie sich das Profil von Frei Richard an!   Senden Sie eine Private Message an Frei Richard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frei Richard
erstellt am: 10. Aug. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Soweit ich informiert bin sollten solche Einstellungen in Catia erhalten bleiben. Das heist, wenn ihr einmal beim Schruppen 1mm Aufmas eingegeben habt dann sollte beim nächsten Schruppen wieder 1mm Aufmas als Vorgabe drin stehen. Das funktioniert aber nur wenn ihr die Bearbeitung nicht aus einem Katalog sondern mit den Icons anwählt.
Es könnte jedoch auch darann liegen, das ihr beim Catia Start voreingestellte Settings ladet und somit immer die damals gespeicherten Einstellungen verwendet.
Solltet ihr trotzdem zu keiner Lösung kommen so könnt ihr mich auch über PM oder Mail kontaktieren.
mfG Frei Richard
ein fast schon alter Hase in Catia V5 NC
