  CATIA V5 CAM
  Gewindebohren in PMG
Autor Thema:  Gewindebohren in PMG (3084 mal gelesen)
Peter 1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter 1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter 1
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem habe ich beim Gewindeschneiden unter Catia V5R14SP7 in PMG:
Technologisch sind ja Drehzahl und Steigung beim Gewindeschneiden voneinander abhängig, bei einer Steigung von 2mm muss also die Vorschubgeschwindigkeit doppelt so groß sein wie die Drehzahl, z.B. f=200mm/min, n=100U/Minute. Leider verknüpft bei mir Catia immer den Bearbeitungsvorschub mit der Drehzahl im Verhältnis 1:1, egal was ich ändere, der andere Wert ändert sich automatisch (ungewollt) mit, selbst wenn ich den 2. Wert gesperrt habe. Mein Postprozessor benötigt aber die beiden korrekten Werte %MFG_FEED_MACH und %MFG_SPNDL_MACH. Abhilfe fand ich bisher nur in der manuellen Änderung der PP-Anweisungen beim Werkzeugaufruf. Kann mir vielleicht jemand eine bessere Lösung anbieten. Vielen Dank.
Liebe Grüße
Peter
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 02. Jun. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann es sein, daß Deine zu fertigende Bohrung tatsächlich eine 1er Steigung hat?
Gruß Martin
Peter 1
Programmierer
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Nein, egal welches Gewinde gefertigt werden soll, alle Parameter, auch die Catia aus dem Part ausliest, haben z.B. eine Steigung von 2mm, das Verhältnis von Drehzahl zur Vorschubgeschwindigkeit läßt sich aber nicht ändern und bleibt 1:1 wie bei einem M8-Gewinde. Ich dachte, ich hätte es im 1. Thread so rüber gebracht. Tritt der Fehler denn nur bei mir auf?
LG
Pater
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
ich weiss nicht was du da machst. Das Werkzeug steuert den Zusammenhang zwischen Drehzahl und Vorschub.
Mein Beispielloch hat eine Steigung von 1.33
Mein Werkzeug hat eine Steigung von 1.44
Erstens bekomme ich eine Meldung, das die Steigungen nicht zusammenpassen.
Wenn ich z.B. die Drehzahl auf 1000 einstelle ist der Vorschub 1440
Ändere ich jetzt die Steigung im Werkzeug auf 1.33, dann erhöhr sich die Drehzahl auf 1082 = 1440/1.33 was ja vollkommen korrekt ist.
Wenn du versuchst ein Loch mit einer Steigung von 1.33 mit einem Werkzeug mit einer Steigung von 1.44 zu bearbeiten und meinst das geht durch die Drehzahlanpassung, dann viel Glück.
Ich habe extra Steigungen genommen, die eigentlich nicht vorkommen, damit du es nicht so versuchst!
Getestet in V5 R16 SP4
Crash
Peter 1
Programmierer
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Crash,
ich arbeite noch mit R14Sp5. Und wenn ich dort die von die vorgeschlagene Drehzahl von 1000 einstelle, ändert sich auch Vorschub auf 1000. Stelle ich den Vorschub auf 1444, ändert sich (ungewollt) auch die Drehzahl auf 1444, alles immer im Verhältnis 1:1. Und dieses Verhältnis kann ich doch nur bei einem Gewinde gebrauchen, welches die Steigung 1mm hat, z.B M6. Anscheinend klappt es bei Euch besser, aber auch mit R14?
Viele Dank für Eure Interesse
LG
Peter
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde.zip
Hallo nochmal!
Peter - bitte überprüfe doch mal, was Du in den erweiterten Werkzeugeinstellungen (siehe Anhang) als Steigung für das Werkzeug eingetippt hast - ich denke dort liegt der Hund begraben...
Martin!
P.S. Mir ist durchaus bekannt, daß M6 eine 1er Steigung hat...
Peter 1
Programmierer
erstellt am: 14. Jun. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Die Einstellung habe ich glatt übersehen, dabei hatte sich sie schon mal verändert und mich darauf verlassen, die Änderung besteht noch, sie stand auf 1mm. Jetzt klappt es. Vielen Dank.
LG
Peter
