  CATIA V5 CAM
  Infos zum Fräsen mit CATIA
Autor Thema:  Infos zum Fräsen mit CATIA (1566 mal gelesen)
Robin13
Sehen Sie sich das Profil von Robin13 an!   Senden Sie eine Private Message an Robin13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin13
erstellt am: 15. Apr. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein Newbie was CATIA betrifft.
Kann aber inzwischen "kostruieren" (Modellbauhobby)
Habe ein Protalfräsmaschine und suche nun INFo wie ich in CATIA meine "KOnstruktionen" in ein Fräsprogramm "umwandeln" kann.
Habe bei CATIA auch das NC Manufacturing dabei, habe aber keinen schimmer wie ich das anstellen kann, bzw wie ich eine §D Konstruktion schon mal öffnen kann im NC Manufacturimg.
Hat einer einen Tip, Infos wo ich wo ich mir "wissenswertes" über NC Manufacturing ala CATIA saugen kann?
Thx
CUSee You Robin
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 16. Apr. 2006 04:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Frage: Über welche Fräslizenz verfügst Du? (2.5, 3, oder 5-Achsen)
Um mit CATIA zu fräsen, brauchst Du unbedingt einen an die Fräsmaschine angepassten Postprozessor. (PP)
Evtl. helfen Dir auch die bereits CATIA-integrierten - meistens ist das aber nicht das 100%ige...
Einen angepassten PP kannst Du entweder programmieren lassen (Systempartner) oder selbst programmieren.
Zum Thema Info's bezüglich Fräsen solltest Du am Besten die Suchfunktion des Forum's benutzen - meines Wissens nach wurden ähnliche Fragen schon mal gestellt.
Martin!
