  CATIA V5 CAM
  Automatisches Ecken verrunden beim schlichten
Autor Thema:  Automatisches Ecken verrunden beim schlichten (1493 mal gelesen)
cncpst
Mechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von cncpst an!   Senden Sie eine Private Message an cncpst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cncpst
erstellt am: 01. Apr. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[IMG][/IMG]Gibt es die Möglichkeit bei z-konstant und konturparalellen fräsen
scharfkantige Innenecken zu verrunen mit einer Art Eckenradius die das System dann auf diee Ecken anwendet?( Beim schruppen gibt es ja die Möglichkeit der HSM funktion)
Oder eine Art Trick wie man dies ereicht?
Ohne dies gibt es in solchen Bereichen Rattermarken.
( Es sind keine Rechteckigen Taschen sondern aufwengige 3 D Frormen)
Das Beispiel ist einfach aber es stellt klar da wo das Problem steckt , der Fräser fährt in die Ecke und schneidet dort mit dem vollen Umfang so wirkt auf ihn eine große Kraft.
ABER KEINE ANTWORT WIE EINE INNENECKE KONSTRUIEREN ODER SO!!!!
siehe auch Bild
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 01. Apr. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cncpst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CNCpst,
wir lösen dieses Problem durch eine zusätzliche Verrundung, die von dem Tool ausgefahren werden kann. Eine andere Lösung kenne ich da sonst auch nicht. Der Aufwand ist eigentlich auch nicht besonders, egal wie complex unsere Bauteile auch waren.
