  CATIA V5 CAM
  Maske voreinstellen
Autor Thema:  Maske voreinstellen (1505 mal gelesen)
J.F.S.
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von J.F.S. an!   Senden Sie eine Private Message an J.F.S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.F.S.
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maske1.pdf
gibt es eine funktion um die Maske für Aufspannung/Maschineneditor automatisch auf meine bedüfnisse einzustellen?
Hierbei meine ich nur die Punkte
- Maschine
- Postprozessor Worttabelle
- Post Prozessing
- Werkzeugkatalog
Hoffe und Bitte um hilfe
Danke Gruß Joe
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier ein kleines Script mit dem so was geht.
Du musst nur noch die Variablem mit deinen Werten belegen.
Oder entfernen wenn nicht benötigt.
crash
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set MfgDoc1 = CATIA.ActiveDocument
Set ActivityRef = MfgDoc1.GetItem("Process")
If (ActivityRef.IsSubTypeOf("PhysicalActivity")) Then
    Set childs = ActivityRef.ChildrenActivities
    quantity = childs.Count
    if quantity <= 0 then
      Exit Sub
    End if
    NumberOfSetup = 0
    For I=1 To quantity
Set child = childs.Item(I)
If (child.IsSubTypeOf("ManufacturingSetup")) Then
Set Setup1 = child
NumberOfSetup = NumberOfSetup +1
Exit For
End If
Next
End If
if NumberOfSetup <= 0 then
   Exit Sub
End if
'Nun gehts los
Set ProgramList = Setup1.Programs
Dim Machine1 'As ManufacturingMachine
'Man kann auch checken ob die Maschine schon da ist
'so wird sie immer neu erzeugt
Maschine1 = 3
if(Maschine=1)then
  Set Machine1 = SetUp1.CreateMachine("Mfg3AxisMachine")
end if
if(Maschine=2)then
  Set Machine1 = SetUp1.CreateMachine("Mfg3AxisWithTableRotationMachine")
  Machine1.RotaryAxis = "C"
end if
if(Maschine=3)then
  Set Machine1 = SetUp1.CreateMachine("Mfg5AxisMachine")
end if
Machine1.PreferedToolCatalogName = ToolCatalogName
Machine1.PPTableName = PPTableName
'*** Define Tool Change Point on Machine Tool
Dim XTlChg 'As AnyObject
Dim YTlChg 'As AnyObject
Dim ZTlChg 'As AnyObject
Set XTlChg = SetUp1.GetAttribute("MfgToolChgX")
XTlChg.Value = PtX
Set YTlChg = SetUp1.GetAttribute("MfgToolChgY")
YTlChg.Value = PtY
Set ZTlChg = SetUp1.GetAttribute("MfgToolChgZ")
ZTlChg.Value = PtZ
End Sub
[Diese Nachricht wurde von crash am 30. Mrz. 2006 editiert.]
Frank Kohler
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Frank Kohler an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Kohler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Kohler
erstellt am: 08. Mai. 2006 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo !
Wir haben eine Lösung auch ohne VB Kenntnisse:
Einen neuen Jüngfräulichen Prozess öffnen,
Maschine , PP, PPTable, WKZ-Table usw, einstellen und abspeichern.
Diesen mit einem schreibschutz versehen, dann kann er immer als Vorlage geöffnet werden, falls sich mal was ändert kann immer schnell und einfach umgestellt werden.
Grüssle Frank Kohler
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Frank,
das ist richtig, dann muss du aber das Produkt/Part nachtraeglich in den Prozess laden und kannst nicht von einen PART starten und CATIA erstellt dir die NC Geometrie automatisch in einem extra Produkt.
Aber sonst ist dein Weg ebenso moeglich.
Ich kann weiterhin mit dem Script nachtraeglich in einem bestehenden Prozess was aendern.
crash
Bappnaas
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Bappnaas an!   Senden Sie eine Private Message an Bappnaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bappnaas
V5R20SP6-64bit
XP 64bit, Dual-Xeon 2.66Ghz, 24GB Ram
AM2
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forumianer,
dieser Thread ist zwar schon n bissl älter, aber trotzdem gut.
Ich hab jedoch hier eine Frage:
Ich möchte nicht eine der von CATIA vorgegebenen Maschinen laden, sondern über einen Öffnen-Dialog (fileselectionbox) eine eigene Maschine auswählen und laden.
Die Auswahl klappt ja, aber wie soll der Code aussehen, um die Auswahl ins Setup zu laden?
Code:
Set FileSys = CATIA.FileSystem
fpath = CATIA.FileSelectionBox("Maschine wählen", "*.CATProduct", CatFileSelectionModeOpen)
Set Machine1 = CATIA.Documents.Open(FileSys.GetFile(fpath))
Danke im Voraus,
Gregor
Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele?
