  CATIA V5 CAM
  Maschineneditor
Autor Thema:  Maschineneditor (826 mal gelesen)
bewnc
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von bewnc an!   Senden Sie eine Private Message an bewnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bewnc
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit nur einem Maschinentyp bzw. mit nur einem Werkzeugkatalog. Gibt es eine Möglichkeit die Defaulteinstellungen des Maschineneditors auf diese Angaben zu ändern?
bewnc
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo bewnc,
du kannst nicht die Parameter ändern, jedoch kannst du auf Knopfdruck die Parameter so einstellen wie du sie haben willst. Dazu benötigst du ein kleines Script.
Sende mir eine Private Message wegen du eine Vorlage für das Script benötigst.
gruss
crash
bewnc
Werkzeugmacher
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Makro gebastelt.
Sub CATMain()
On Error GoTo Fehler
    Set actdoku = CATIA.ActiveDocument
    Set liste = actdoku.Selection
    anzahl = liste.Count
    If anzahl > 1 Then
          MsgBox "Es darf nur eine Aufspannung selektiert werden!"
          Exit Sub
    End If
        Set aufsp = Nothing
        Set aufsp = liste.Item(1).Value
        If (aufsp.IsSubTypeOf("ManufacturingSetup")) Then
            Dim Machine1 As ManufacturingMachine
            Set Machine1 = aufsp.CreateMachine("Mfg3AxisMachine")
            Machine1.PreferedToolCatalogName = "TestTools"
            Machine1.PPTableName = "Test.PPTable"
        Else
            MsgBox "Die Auswahl ist keine Aufspannung!"
        End If
Exit Sub
Fehler:
MsgBox "Es ist keine Aufspannung ausgewählt!"
End Sub
bewnc
