  CATIA V5 CAM
  Ecken verrunden
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ecken verrunden (776 mal gelesen)
cncpst
Mechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von cncpst an!   Senden Sie eine Private Message an cncpst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cncpst
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit bei z-konstant und konturparalellen fräsen
scharfkantige Innenecken zu verrunen mit einer Art Eckenradius die das System dann auf diee Ecken anwendet?
Oder eine Art Trick wie man dies ereicht?
Ohne dies gibt es in solchen Bereichen Rattermarken.
( Es sind keine Rechteckigen Taschen sodern aufwengige 3 D Frormen)
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da du sowieso von deiner Kontur abweichen möchtest, kannst du ein Offset auf diese Flächen legen und gegebenenfalls diese anschliessend noch nachbearbeiten wenn es erfoderlich ist.
Ich gehe davon aus, das die Rattermarken auftreten, wenn der Radius sich an den Werkzeugradius annähert oder kleiner ist.
Die Stellen wo dies der Fall ist erhälst du mit der Berechnung von den Nachbearbeitungsbereichen angezeigt.
Natürlich kann auch ein Postprozessor diese Stellen gegebenenfalls finden und in diesem Bereich den Vorschub reduzieren oder diesen Ecke vielleicht verrunden.
gruß
crash
cncpst
Mechanikermeister
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schon richtig .
Nur wäre es sehr toll, wenn man nun hergehen könnte und diese Bereiche, Welche durch Randkurven dargestellt werden,nehmen könnte und damit dass gesammte Bauteil sozusgen mit diesen kurven zu zerlegen in Bereiche die gefräst werden sollen und in solche( die nachbearbeitungsbereiche) die sozusgen als stoppfläche dienen.
Nun würde der Fräser bis dahin fräsen und man könnte diese mit einer anderen Strategie fräsen.
NUR wie geht das, dass man die Kurven erhält und damit die Flächen trennt?
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Flaechen trennen ist gefaehrlich. Dann hast du nicht mehr alles zur Kontrolle in CATIA und musst hoellisch aufpassen.
Hast du es mal mit Neigungsbereichen versucht? Hier kannst du gegebenfalls den mittleren Bereich verwenden.
gruss
crash
