  CATIA V5 CAM
  V5R16 GA Fragen
Autor Thema:  V5R16 GA Fragen (740 mal gelesen)
brhi
Sehen Sie sich das Profil von brhi an!   Senden Sie eine Private Message an brhi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brhi
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Forum
Test R16 GA Info:
Die Operation Schruppen stürzt mit einem Fatal Error ab.
Fragen zum NC Simulationsmodul:
Können auch 6 Achsen Maschinen simuliert werden?
Sp's:
Aktuell ist SP2 erhältlich, ab wann kommt SP3?
Brhi
brhi
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test R16 GA Info:
=> musste feststellen, dass die Machining Tolerance zu fein war. In R13 funktionierte zwar noch alles. Jetzt tut's auch in R16 wieder.
AlphaCentauri
Chef
Sehen Sie sich das Profil von AlphaCentauri an!   Senden Sie eine Private Message an AlphaCentauri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlphaCentauri
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brhi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brhi:
hi Forum
Brhi
...so weit ich gesehen habe noch nicht(Fräsen,MachineToolBuilder). Aber jetzt stürtzt Catia nicht mehr ab sondern bringt eine Fehlermeldung das das nicht geht
(....dies nennt man Evolution ).  ....vielllleicht ab V5R23 .
Weiss jemand wie die MIK/MCE Simulation genau funktioniert. (.ce Datei) ...kann ich da etwas anpassen oder ist das den PP-Herstellern(Cenit,ICAM,etc) vorbehalten.
mfg AlphaCentauri
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es lassen sich natürlich Maschine mit mehr als 5 Achsen simulieren.
Mit einem vernüftigen CE (z.B. von IMS) kannst du die Bewegungen dann auch gut simulieren. IMS nutzt den CE, der in CATIA ist auch für die eigene Maschinensimulation.
Dein Postprozessor sollte natürlich die richtigen ISO Kodes erzeugen.
crash
