  CATIA V5 CAM
  Systemhäuser
Autor Thema:  Systemhäuser (948 mal gelesen)
Matze1340
Sehen Sie sich das Profil von Matze1340 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze1340  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze1340
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle Catiagemeinde!
Wir haben zur Zeit etwas Probleme mit unseren Systemhaus.
Jetzt stellt sich die frage wie ihr mit euern Systemhaus zufrieden seit.Wie ist die Zusammenarbeit mit der Automatisierung(Scripte)?
Muß jeder ****** bezahlt werden?
Wie ist es bei Problemen mit Catia und die Fehlerbeseitigung bzw. Hilfe? (wird schnell reagiert)
Was habt ihr für Systemhäuser?
MFG
Matze
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze1340 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sind mit unserem Systemhaus zufrieden, es ist aber klar Dienstleistung kostet etwas, aber der Kostensatz ist dann eine Verhandlungssache. So wie ich es aber bislang erlebt habe, gibt es solche und solche, d.h. welche die flexibler und kulanter sind (nicht jede Minute abrechnen) als andere. Dann hängt auch sehr viel davon ab, wie gut versteht es das Metier des Kundens und kann es alle Module, die im Einsatz sind, supportmässig abdecken.
Bei Wartungs- und Fehler- Problemen kommt IBM bzw DS mit ins Spiel und dann wird es schwierig. Wir haben mit unserem Systemhaus noch einen Helpdeskvertrag abgeschlossen, wir melden Fehler an es, überprüfen es noch einmal mit ihrer Datenbank und schicken es dann weiter an IBM. Das erstere geht eigentlich recht schnell, das weiter ist mühsam und langwierig.
Axel
