  CATIA V5 CAM
  Wie funktioniert NC-Bearbeitung?
Autor Thema:  Wie funktioniert NC-Bearbeitung? (2237 mal gelesen)
mario8877
Sehen Sie sich das Profil von mario8877 an!   Senden Sie eine Private Message an mario8877  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mario8877
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo im Netz Hilfen / Übungen (mit Lösungen), wie die NC-Bearbeitung in Catia V5 funktioniert und welche Schritte ich so eingeben muss usw... (Ich will einen Zylinder mit Zahnrad drehen (das Zahnrad geht natürlich nicht zu Drehen) und dazu brauche ich Übungen / Hilfen -
Danke !!!
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
CATIA V5R14
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario8877 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario8877,
Drehen funktioniert ähnlich wie Fräsen (ich meine: Struktur des Dialogs, Aufspannung, Nullpunktdefinition, usw. ).
Du solltest aber eine Regel halten:
Profil sollte in Z-X Ebene werden.
Vorgang:
1)Du mußt Modell der Welle haben.
2)Du mußt Längenprofil erzeugen. Einfachste ist in Generative Shape Design "Verschneidung" benutzen (Hauptkörper und ZX Ebene). Diese Verschneidung dann mit Trennen halbieren. (z.B. mit YZ Ebene).
3)Du kannst z.B. im weiteren Körper noch Profil des Rohteils erzeugen.
Diese zwei Profile kannst Du in "Lathe Machining" in Funktionen benutzen.
Für allgemeine Informationen und Info zum Fräsen kannst folgendes Link versuchen:
https://www0.fh-trier.de/fachbereiche/mb/ak-cad/doc/NC%20Manufacturing/Fraesen%20Bremssattel.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Daniel Mourek
mario8877
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke für die Informationen  Der pdf-file is schon wirklich sehr interessant. Hast du denn noch mehr solche oder ähnliche Übungen auf Lager?
Ciao, Mario.
Daniel Mourek
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
CATIA V5R14
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario8877 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario8877,
ich habe leider keine weitere Materialen auf Lager.
Daniel Mourek
