  CATIA V5 CAM
  Problem mit Konturstrategie
Autor Thema:  Problem mit Konturstrategie (769 mal gelesen)
garik
Sehen Sie sich das Profil von garik an!   Senden Sie eine Private Message an garik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für garik
erstellt am: 18. Jan. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich benutze RM2 aus v5r15 und komme irgendwie nicht an Taschen-Bearbeitung weiter. Alles im 2,5D Bereich (prismatic machining). Die Taschengeometrie ist identisch nur die Taschen selber liegen kreuz und quer also ohne einer gewissen Folge untereinander. Das Problem besteht darin das nach dem verketten  der Konturen mit Konturfraesen, Verkettungsoptionen auf „keine Verknüpfung“, die Gesamtheit der Taschen Ebenenweise abgearbeitet werden und nicht einzeln. Sprich erst alle z-1 dann z-2 ..usw. Extremer Zeitaufwand. Gibt es da eine bestimmte Einstellung oder andere Strategie die man anwenden kann so das die Taschen einzeln abgearbeitet werden? Bearbeitung hintereinander kopieren ist ungünstig da im Teil um die 90 Taschen sind! Hoffentlich kann mir jemand helfen.
[Diese Nachricht wurde von garik am 19. Jan. 2006 editiert.]
ramteid
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von ramteid an!   Senden Sie eine Private Message an ramteid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramteid
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garik 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe ich hab dein Problem richtig verstanden, warum benutzt Du nicht "Cavities roughing" oder "Power machining" damit kann man mehrer Taschengeometrien gleichzietig bearbeiten. Beschreibung zur Funktion in Onlinedoku.
ramteid
garik
erstellt am: 31. Jan. 2006 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ramteid
Ich habe erst mal die icons einblenden müssen. Dann hat`s geklappt. Super Tip. Danke nochmal
