  CATIA V5 CAM
  5-Achs-Fräsen B-und C-Achsenwerte
Autor Thema:  5-Achs-Fräsen B-und C-Achsenwerte (1161 mal gelesen)
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Hoffmann
erstellt am: 16. Jan. 2006 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe eine Problem beim Umsetzen der I,J-und K-Vektoren beim 5-Achs-Fräsen in B-und C-Achsenwerte. Ich möchte, das die B-Achse sich von -90 bis +90-Grad dreht, und die C-Achse sich entsprechend dreht. Dabei muss beachtet werden, das der Übergang von c+ nach c- und umgekehrt passiert. Hat jemand einen Algorithmus zum berechnen der B-und C-Achse oder einen Tip für einen Link im Netz?
Uwe Hoffmann
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Uwe,
das ist sehr einfach.
Du muss die Drehung in B (mit Z Komponente) und C (ohne Z) aufteilen.
B = acos (K) (+ und - muss du noch checken)
C = atan (I/J) (+ und - sowie die Expremstellen 0,90,180,.. und die "Wiederholungen" 1Grad = 181Grad (+/- von I und J) musst du noch checken)
Du erreichtst deine Positionen immer auf mehrer Arten.
Niemand kann dir abnehmen, welche für dich die richtige ist.
Mit einem IMS Postprozessorgenerator z.B. Infos bei WWW.MDTVISION.DE kannst du die Lösungen autmatisch aussuchen und auch bei Limits automatisch Aktionen ausführen. (Problem: B=10Grad C von 200Grad auf 220Grad, Limit in der Maschine bei 210Grad. Dann muss du rechnen Limitposition finden mit C210, hierfür xyz interpolieren,  zurückfahren auf eine Sicherheit, B von 10 auf -10Grad drehen, C auf z.B. 30Grad oder -150Grad stellen und dann wieder anfahren und so weiterrechen)
crash
