  CATIA V5 CAM
  Drehmaschine mit Fräser
Autor Thema:  Drehmaschine mit Fräser (1270 mal gelesen)
Schocko
Sehen Sie sich das Profil von Schocko an!   Senden Sie eine Private Message an Schocko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schocko
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben hier in der Werkstatt eine Drehmaschine stehen, welche man mit einem Fräser versehen kann, der auch rotiert (klar).
Ist es in CATIA V5R15 möglich eine Simulation zu erstellen, bei der ich einen Zylinder, mit ellipsenförmiger Grundfläche, mittels Drehmaschine mit rotierendem Fräskopf fräse?
Danke schon mal im Voraus.
Schocko
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Schocko,
das kannst du mit CATIA machen. Die Simulation beinhaltet dann deine Maschine, das Werkstück und das Werkzeug mit Revolver usw.
Angetriebene Werkzeuge werden von den CATIA Drehmaschinen unterstützt wenn du den Revolver koorekt definierst.
Wenn du "nur" PMG hast, kannst du aber auch ein Programm schreiben, die Simulation sieht nicht so gut aus, das Ergebnis ist aber korrekt.
Jedoch musst du eine Maschinenfunktion deiner Drehmaschine zum Fräsen (XY wird als XC gefahren) aufrufen oder in dem du die Umkrechung von XY in XC in deinem PP machst, denn PMG liefert XYZ und diene Maschine hat wohl nur XZC.
crash
