  CATIA V5 CAM
  CAM
Autor Thema:  CAM (1357 mal gelesen)
Sebastian Vogt
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Vogt an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Vogt
Windows XP
P4 2.53GH
1024MB RAM
GF4600TI
Catia V5R16
erstellt am: 07. Jan. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
gibt es jemanden unter euch der mir im Bereich CAM-Fräsen weiterhelfen kann?
MFG
Sebastian
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 08. Jan. 2006 03:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
"gibt es jemanden unter euch der mir im Bereich CAM-Fräsen weiterhelfen kann?" -> schöne Einstiegsfrage ^^
Welche Informationen brauchst Du denn?
Gruß Martin!
Sebastian Vogt
Windows XP
P4 2.53GH
1024MB RAM
GF4600TI
Catia V5R16
erstellt am: 08. Jan. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
habe im prinzip ein einfaches rechteckiges Bauteil, mit einer Bohrung drin. Bekomme es auch so weit hin das eine Fräserbahn berechnet wird. Jedoch startet und endet der Fräser im Werkstück. Des weiteren möchte ich neue Fräser Generieren, T1,T2,T3....
Habe mit CAM so weit noch keine erfahrungen gesammelt.
Sebastian
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
CATIA V5R14
erstellt am: 08. Jan. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Zustellung und Rückzugsbewegung kannst du in jede Operation auf letzte Karte einstellen. Manchmal mußt du auf Bewegung in Liste mit rechte Maustaste klicken und dort Bewegung aktivieren/inaktivieren dann mußt du auch gehöriger Bewegungstyp (z.B. Axiale Bewegung (dritte Ikone von links im Operationsdialog)) zuordnen.
Weitere Operation erzeugst du so, daß du zuerst auf gehörige Ikone klickst und dann du eine vorige Operation im Strukturbaum auswählst. Neue Operation wird hintenan ausgewählte Operation zuordnet.
In neue Operation kannst du auch neuer Fräser benutzen. Nur mußt du im Operations-Dialog Fräserkenngröße ändern.
Daniel Mourek
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 13. Jan. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Onlinehilfe werden unter Prismatic Machining die ersten Schritte im CAM Fräsen gut beschrieben. Das Gleiche gilt für das Modul Surface Machining.
Romos
