  CATIA V5 CAM
  Bearbeitungsachse abfragen
Autor Thema:  Bearbeitungsachse abfragen (1320 mal gelesen)
Eremit
Sehen Sie sich das Profil von Eremit an!   Senden Sie eine Private Message an Eremit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eremit
erstellt am: 12. Dez. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe mir einen katalog für elektroden-fräsoperationen erstellt.
nachdem ich z.b. das schruppen einfüge, erscheint die werkzeugachse immer so wie das original-bauteil erstellt wurde aber nicht wie in der aufspannung angegeben. dieses problem wurde hier auch schon ein paar mal diskutiert aber irgendwie immer ohne ergebnis.
ist es möglich die bearbeitungsachse aus der auspannung abzufragen?
kann man es vielleicht dadurch lösen indem man nach dem einfügen der operation ein script startet wo die achse abgefragt wird?
Eremit
Catia V5R14
erstellt am: 17. Dez. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal in tools optionen manufacturing,
dort gibt es einen schalter für die werkzeugachse,
schalte diesen aus und dann sollte es gehen
dieser schalter ist auch wichtig bei bearbeitungsprozessen mit bohrungen
gruss
crash
Frei Richard
Sehen Sie sich das Profil von Frei Richard an!   Senden Sie eine Private Message an Frei Richard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frei Richard
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eremit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Ich möchte mich für diese Tip bei CRASH recht herzlich bedanken, denn ich habe auch schon lange nach einer Möglichkeit gesuch die Werkzeugachse für Bearbeitungsprozesse abzufragen.
ein grosses DANKE!!!!!!!
