  CATIA V5 CAM
  Inventarteil nicht korrekt
Autor Thema:  Inventarteil nicht korrekt (935 mal gelesen)
matzman
Nc-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von matzman an!   Senden Sie eine Private Message an matzman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzman
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwende V5R15 Sp4 und habe in der Videosimulation folgenden
Fehler: "angegebenes Inventarteil nicht korrekt".
Was ist die Ursache?
Vielen Dank im Vorraus.
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast du das Rohteil in der Aufspannung definiert?
Ich glaube, das ab R15 es erforderlich ist, das Rohteil zu definieren, es wird nicht automatisch erstellt.
Wenn du es angegeben hast, so kontrolliere, ob du andere Geometrie in dem Körper hast. Punkte usw. führen zu solchen Fehler.
crash
matzman
Nc-Programmierer
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Rohteil wurde aus der vorherigen Aufspannung als Cgr-Datei
eingefügt.Es sind keine anderen Elemente in diesem Rohteil.
dedihu
Sehen Sie sich das Profil von dedihu an!   Senden Sie eine Private Message an dedihu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dedihu
Win 64
R18 Sp6
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in der Aufspannung das richtige Konstruktionsteil definiert?
Gruß Andreas
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 01. Dez. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a) Versuch mal in der Aufspannung ein anderes Teil als Rohteil anzuklicken und schau was passiert. (Evtl. hat das cgr-Teil ne Macke...)
b) Versuch bei Deiner Schruppoperation nochmals seperat ein Rohteil anzuklicken.
Gruß Martin!
